problem z zasilaniem cb
ostatnuio zamontowalem sobie cb i mam maly problem. podczas nadawania mam jakies trzaski z przekaznikow przy wlaczonym silniku. nie wiem czy to moze byc wina zasilania (podpiete pod radio) czy cos innego. gdzie sie podlaczyc?? czy zegarek bedzie dobrym wyjsciem. pomozcie :roll::(:roll::):):)
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/
spróboj podlaczyc pod zapalniczke ja tak mam caly czas i nie narzekam, a co do szumow to u mnie troche sie zwiekszaja po wlaczeniu silnika ale to glownie dotyczy odbioru a nie nadawania...
Poprawiłam ort/Tajga75
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-286885
akumulator :P!:|!!
albo wolny bezpiecznik w skrzynce
a nie podpinanie pod radio albo lampki wewnetrzne
juz raz widzialem patent
wzmak bral napiecie z tylnej lampy B)
jak robic to porzadnie
a nie polsrodki
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-286658
teraz to juz nie wiem co jest grane. zmienilem zrodlo zasilania. podpiąłem sie pod zapalniczke i przy nadawaniu brzeczy przekaznik od kierunkow(czyli to samo co na poczatku). jutro podlacze inne cb i ozbaczymy co sie bedzie dzialo. juz nie mam do tego nerwow :wesoly::D8)
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-286433
  • 5 miesięcy temu...
Witam tez mam ten sam problem, dzisiaj zakupiłem radyjko ultra 3 z antenka na magnes wszystko jest ok tylko gdy nadaje brzęczy mi przekaźnik od kierunków i nie wiem co jest ale to nie zawsze. proszę o pomoc nie wiem czy mam za mały przekaźnik teraz , a podłączone mam pod zapalniczkę może to jest przyczyną bo muszę podłączyć bezpośrednio pod aku?
Autko - opel astra hatchback 1,4 1993 r.
Dzięki
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 11:02 ]
Juz problem sam rozwiązałem, kolego podłącz cb radio bezpośrednio pod aku a na bank juz przekaźnik nie bedzie ci grał ja tak zrobiłem i jest ok
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-254103
  • 8 miesięcy temu...
Może mi ktos podpowiedziec w jaki sposób wyjść z kablem zasilania ze wnętrza samochodu do akumulatora żeby podłączyc CB?Ja szukałem jakiejs luki w miejscach przechodzenia kabli z komory silnika do srodka ale nie znalazłem niczego takiego-nie chciałbym razbierac połowe samochodu żeby sie przebić.Dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-179667
Gość huri_khan
W Astrze G najlepiej w miejscu linki od pokrywy silnika w Vectrze zapewne tak samo.
Jest tam dosyć gruba i twarda uszczelka ale 2 przewody (nie linka tylko drut) przebiją uszczelkę i będziesz miał zasilanie.
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-179654
  • 2 lata później...
Witam kolegów podepne się pod temat też chciałbym podłączyć się pod aku ale za hiny nie wiem gdzie wyjść tym nieszczęnym przewodem z kabiny do aku??? prubowałem przebić się razem z wiązką kabli co wychodzi ale one są całe zalane gumą i nie chce za bardzo na siłe pchac czegoś żebym nie narobił większego ambarasu lub jakiegoś zwarcia w układzie chodzi oczywiście o Astre III GTC
barzdzo prosze o jakąś porade pozdrawiam :zalamany:
Edytowane przez jacko323
https://forum.opel24.com/topic/8177-problem-z-zasilaniem-cb/#findComment-421217
