Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 Witam, zginęło mi podświetlenie deski rozdzielczej i jak zauważyłem te małe halogenki w zderzaku. jest od tego jakiś bezpiecznik? Gdzie szukać przyczyny.. zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 Ja mialem i mam Astre 1.6 99 rok i mialem sytuacje, ze nie wiem od czego ale po przekreceniu wszystkie zaroweczki z deski rozdzielczej mi zdechły, tez myslalem ze to moze bezpiecznik ale odkrecilem licznik wyjełem jedną zaróweczke a one czarne. Zaróweczka chyba kosztuje z 2 zł albo 50 groszy nie pamietam juz wziełem ciut mocniejsze 2 watowe. Efekt jest odrazu znacznie lepszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-358298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 będę musiał się za to zabrać. Tylko te halogeniki - ciekawe czy też żaróweczki, czy bezpieczniki, albo jeszcze jakieś inne holerstwo... Pozdrawiam. [ Dodano: Nie Lip 23, 2006 21:22 ] Hmmm problem rozwiązany - bezpiecznik... Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-358297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 będę musiał się za to zabrać. Tylko te halogeniki - ciekawe czy też żaróweczki, czy bezpieczniki, albo jeszcze jakieś inne holerstwo... Pozdrawiam. [ Dodano: Nie Lip 23, 2006 21:22 ] Hmmm problem rozwiązany - bezpiecznik... Dzięki Hej Czy wiecie o jakim bezpieczniku jest tutaj mowa. Ja mam również problem z podświetleniem tablicy rozdzielczej oraz z sygnałem dźwiękowym mówiącym o włączonych światłach gdy wyciągnę kluczyki ze stacyjki i otworzę drzwi. Żaróweczki są ok (sprawdzone omomierzem) a nigdzie nie mogę znaleźć schematu elektrycznego od samej tablicy rozdzielczej. Ps. Poszukuję również opisu demontarzu deski rozdzielczej w Oplu Astrze II, jakby ktoś posiadał to proszę o informacje. Z Poważaniem: Macias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-295235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 proponuje sprawdzić wszystkie bezpieczniki (tak na wszelki wypadek) ze szczególną uwagą na bezpiecznik o nr 22   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-295209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam na wstępie prosze kolege AsterixBodzio o uzupełnienie profilu bo inaczej sprawa wygląda w astrze F a inaczej w G bo z tego co zauważyłem to wiekszość wypowiada sie na temat astry g. Zaczne od astry F jeśłi o nią chodzi to jeśli niedział Ci podświetlenie deski i żarówki sa dobre to oznacza że nie ma proda na wejściu włącznika światel który to prąd idzie przez sciemniacz jednoczesnie ten sam prąd zasila włacznik od halogenów przednich i brzęczek od świateł dlatego należy wyjąć włacznik od świateł odkręcić ten plastik w którym jest nawiem i złaczyć dwa kable ten od postoju i ten który idzie na ciemniacz (szczegóły jaki kolor kabla moge podac zainteresowanym albo woiem które to piny w gnieżdzie od włacznika trzeba złaczyć) reasumując wynikiem tej usterki jest jabo jakies zwarcie albo gdzieś kabel ugnił warto sprawdzić złacze na progu za wajchą od otwierania maski. Jeśli chodzi o astre g to jest pewnie tak samo tylko jest inny włacznik i odpowiadają za to inne kable i zasadniczo sprawa może byc w samym włączniku bo jest on bardziej rozbudowany to na tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-295191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 sprawa może byc w samym włączniku bo jest on bardziej rozbudowany to na tyle Chciałem dodać że u mnie działają światła postojowe, drogowe, mijania więc jest przejście prądu od strony wyłącznika chyba że on ma kilka równoległych zasilań różnych obwodów a nie jest rozdzielony kabel na kilka obwodówdlatego poszukuję schematu tego wyłącznika.Czy jest jakakolwiek możliwość otrzymania schematu wyłącznika światła od Astry G. Które piny odpowiadają za co. Czy program Info-Tech daje możliwość wglądu aż w takie szczegółowe scheamty ? Sprawa taka sama jeśli chodzi o połączenie tablicy rozdzielczej z kostką doprowadzającą kable do tej tablicy. Z Poważaniem: Macias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-295036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Witam jeśli chodzi o schemat albo jakas rozpiske to nieznalazłem w swoich materiałach, ale z tyłu na właczniku są opisane piny czyli 31 i 31a to masa 56 światła mijania 58 r i K to postojówka reszta od 1-6 to sa wyjścia na załączenie halogenów przednich tylnich i regulacja reflektora i załczanie światła w kabinie. Z racji że niewiem który co do czego postaram sie to rozgryżć i wyjme swój włacznik i posprawdzam co i jak i postaram sie jak najszybciej napisac które napięcie i pod którym pinem jest odpoiwedzialne za podświetlenie licznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-294978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 reszta od 1-6 to sa wyjścia na załączenie halogenów przednich tylnich Cała reszta z tego wyłącznika jest jasna do sprawdzenia, masę łączę z opisanym pinem i mam zasymulowane działanie danego odbiornika ale z halogenami jest nieco inaczej bo są to przyciski bistabilne (czyli wciskam przycisk który "odskakuje", daje impuls). Może mi ktoś powiedzieć lub przedstawić schemat, co zasilam i gdzie realizowane jest podtrzymanie gdy wciskam przycisk od włączenia halogenów np przednich ? Z Poważaniem: Macias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-293660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Miałem podobny problem w Astrze G, wymieniałem z tyłu całą lampkę oświetlenia rejestracji i przecinając kable zrobiłem gdzieś spięcie, później nie świeciło podświetlenie deski, licznika i brak halogenów no i z tyłu lampka oświetlająca rejestracje też nie świeciła, okazał sie 1 bezpiecznik. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/823-zgine%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-halogenik/#findComment-293604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
