Gość Bartosz Milewski Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Cześć, mam pytanie na temat układu ESP - czyli jak to Opel nazywa „Elektroniczy układ stabilizacji toru jazdy”. W Zafirze C obok lewarka zmiany biegów są dwa przyciski. Pierwszy po lewej służy do włączania lub wyłączania czujników parkowania. Drugi przycisk służy do aktywacji lub wyłączania wspomnianego ESP. Mój problem polega na tym, że po naciśnięciu tego przycisku nic się nie dzieje. Nie pojawia się żadna ikona na zegarach/desce rozdzielczej, że układ został włączony lub wyłączony. Czy to normalne? Jeśli układ ESP ma być cały czas włączony to po co w takim razie montowany jest ten przycisk? Pytam się z ciekawości, bo wg. mnie nie działający przycisk nie daje mi spokoju. Jeśli powinienem mieć możliwość włączenia lub wyłączenia ESP a ten u mnie nie działa, co może być tego przyczyna? Bezpiecznik? Coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Bo to jest elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy... czyli ESP. Polecam lekturę obowiązkową czyli instrukcję obsługi... A w przyszłości naciśnij i przytrzymaj... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartosz Milewski Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Bo to jest elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy... czyli ESP. Polecam lekturę obowiązkową czyli instrukcję obsługi... A w przyszłości naciśnij i przytrzymaj... Sent with handy. Właśnie chodzi o to, ze po przetrzymaniu przycisku nadal nic się nie dzieje. Mogę trzymać 2, 5 sekund lub nawet 10 min, brak reakcji. Dlatego postanowiłem napisać tutaj. Instrukcja mówi to o czym piszesz, to teoria, praktyka w tym specyficznym przypadku wyglada inaczej i nie pokrywa się. Edytowane 27 Grudnia 2017 przez Bartosz Milewski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 A nie uważasz że powinieneś to napisać. wcześniej? Sorry, ale limit na wróżby ze szklanej kuli skończył się nam już w styczniu... Masz TC? Jak dokładnie wyłączasz ESP? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartosz Milewski Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 A nie uważasz że powinieneś to napisać. wcześniej? Sorry, ale limit na wróżby ze szklanej kuli skończył się nam już w styczniu... Masz TC? Jak dokładnie wyłączasz ESP? Sent with handy. Ani TC ani ESP nie włączają się na desce rozdzielczej po przetrzymaniu przycisku od ESP. Po włączeniu silnika, lub przekręceniu go w pozycji do zapłonu pojawiają się wszystkie diody w tym TC i ESP ale po chwili wszystko gaśnie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 i wtedy wciskasz? czy jak silnik pracuje? powinno działać jak u mnie w isi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartosz Milewski Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 i wtedy wciskasz? czy jak silnik pracuje? powinno działać jak u mnie w isi... Probowalem na dwa sposoby i za kazdym razem nic. Z ciekawosci dzisiaj bylo mrozno i slisko, postanowilem wprowadzic auto w poslizg kontrolowany i TC i ESP zadzialalo, o czym poinformowaly mnie kontrolki na zegrach..,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 To coś jest nie tak, auto na gwarancji? Zawsze możesz się w ASO spytać... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82301-esp-w%C5%82%C4%85cznik-nie-dzia%C5%82a-brak-esp/#findComment-683491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
