Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Witam Ostatnio stałem sie posiadaczem opla zafiry i interesuje mnie ile tys km wytrzymują srednio silniki w ty o to aucie. Piszcie ile wy macie km i jak sie wam spisuja auta Kolejne moje pytanko to gdzie znajduje sie chłodnica turbiny bo nie bardzo wiem za każde info wielkie dzięki Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Nie ma chłodnicy turbiny, jest chłodnica powietrza doładowującego. Znajduje się ona po prawej stronie chłodnicy od strony silnika. Znajdziesz ją bardzo łatwo dochodzi do niej "srebrna" rura od turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-286590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Ja mam na liczniku 160000 km, ale domyślam się że 100 tyś zniknęło w holenderskim komisie a stan auta (oprócz słabego akumulatora) według mnie bardzo dobry. A owej chłodnicy (intercoolera) nie możesz znaleźć bo może jej nie ma. To zależy jaki masz silnik, DTL czy DTI?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-286558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Bo mam koło siebie dwie chłodnice czyli ta od strony silnika jest od turba a ta druga od silnika ? Moja zafira ma również 160tys km i sie własnie zastanawia ile km jeszcze moge spokojnie zrobic i w odpowiedniej chwili ja sprzedać zeby nie stracic na wartosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-286436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Jak masz dwie obok siebie i są podobnej wielkości to jedna jest od chłodzenia silnika a druga od klimy (no chyba że nie masz klimy). Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) jest mniejsza. Poszukaj na allegro intercoolera do zafiry i będziesz wiedział czego szukać. Jeśli go masz w aucie to masz 101 KM a jeśli nie to tylko 82 KM. A tak w ogóle to który masz rocznik zafki? Intercooler wstawiono do niej dopiero w 2001 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-286029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Witam Mam pytanie a mianowicie kopiłem wczoraj zafire i zauważyłem że intercooler jest trochę wgięty tak jak by ktoś na jakiś pręt najechał ... przy włączonym silniku jak się dotknie do tego pokrzywionego miejsca czuć jak wciąga powietrze. Moje pytanie jest takie czy można na tym jedzić czy nic nic sie stanie podczas jazdy?czy też należy obrazu intercooler wymienić?Nic dziwnego podczas jazdy nie zauważyłem wycieków zadnych z tego miejsca nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-286024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Generalnie to nic sie nie stanie dopóki czegoś nie zassie, jakiegoś syfu albo wody, bo wtedy to na wymianie intercoolera na pewno się nie skończy. Intercooler to inaczej chłodnica powietrza doładowującego więc tego powietrza które turbina tłoczy do cylindra, więc jeśli dostanie się tam woda to może być nieciekawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-285805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Ja mam 240 000 na liczniku i śmiga. Tylko prz 210 000 padł moduł sterowania pompą wtryskową (silnik 2,0), wysyłka do Gdańska koszt 2500 i jak narazie nic więcej oby tak dalej. Plus po wymianie pompy wtryskowej to spadek zużycia paliwa teraz w cyklu mieszanym 6,5 wcześniej 7,5.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8236-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-silnika-i-ch%C5%82odnica-turba/#findComment-285034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
