W moim przypadku sprawa była bardzo prosta. Diesle są praktycznie przygotowane do montażu tempomatu niskim nakładem pracy i kosztami - choć nie wiem czy wszystkie ;]. Koszt samego tempomatu - sprawdzałem dzisiaj na Allegro - 59 zł z przesyłką. W pierwszej kolejności trzeba dobrać się do manetki kierunkowskazów i poszukać małej kostki /u mnie była obwiązana taśmą/. Trzeba sprawdzić ile ma przewodów - u mnie były cztery a są też ponoć z dwoma. Kostka wygląda tak:
Dołączona grafika
A tak wygląda manetka z tempomatem za 59 zł:
Dołączona grafika
Odłączamy starą manetkę kierunkowskazów - podłączamy manętkę z tempomatem, czytamy instrukcję jak się z tym obchodzić i ruszamy na autostradę :idea:
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/page/3/#findComment-279076
  • Odpowiedzi 29
Witam.
Czy orientuję się ktoś czy możliwe jest zainstalowanie takiego tempomatu w Astra G 1.4 16 V x14xe. 2000r.
Drugie czy taki tempomat ma wpływ na zużycie paliwa (podnosi czy zmniejsza )?
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/page/3/#findComment-278764
podstawowa sprawa jest to czy masz gaz sterowany elektronicznie czy linka jesli jest elektroniczy to nastepnie trzeba zdjac oslone pod kierownica i przy manetce kierunkowskazow poszukac wtyczki pod sterowanie tempomatem, a jesli gaz jest sterowany linka musimy zakupic mechanizm tempomatu + manetke + wtyczke i przeprowadzic instalacje :) bo pewnie nie bedziemy mieli pociagnietej chodz czasami podobno jest ja np. nie mialem i prowadzilem wszystko sam -> ogolnie montarz jest prosty co do spalania to chyba sa to jedynie mity :D jedynie to wygoda dla siebie i swojej nogi :lol:
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/page/3/#findComment-278752
Ma wpływ, u mnie na trasie wychodzi mniejsze zużycie paliwa. Co prawda różnica nie jest wielka ale jednak.
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/page/3/#findComment-278751
nie jedz do ASO :-( bo oni ci powiedza ze nie da rady chyba ze zaplacisz jak za serwisowy czyli 1500 jesli masz diesel to napewno masz gaz elektroniczny czyli odkrec obudowe pod kierownica i jesli bd mial wtyczke jak jak na zdjeciach powyzej to bez problemu mozesz qpic manetke i powinno wszystko dzialac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/page/3/#findComment-278695
