Witam, i czas bym ja zadał pytanie. Od 3 dni praktycznie nie przepalałem i nie poruszałem się opelkiem.
Aż do dziś gdy jadąc do szkoly strasznie mnie bujało i szczerze mówiąc nigdy nie mialem i nie mam choroby lokomocyjnej
Wiem, że w zimę samochód trochę sztywniejszy jest ale zeby aż tak ?? Nie odczuwałem żadnej przyjemnosci z jazdy a wręcz przeciwnie w tramwaju mniej buja niz dzisiaj w moim aucie.
Wiem, że pewnie zainstniala sytuacja może byc od mrozu ale po odcinku 10 km po ciągłej pracy zawieszenia - lód powinien chyba puścić ?? wkoncu to jakiś ciężar napiera na zawieszenie.
Może się myle to poprawcie mnie. Co o tym sądzicie ?
https://forum.opel24.com/topic/83-zamarzni%C4%99te-amortyzatory-mo%C5%BCliwe/
Jeśli amory masz gazowe to nie powinno byc problemu a jak olejowe to kucha bo olej zanim sie ropracuje i rozgrzeje a proktycznie nie ma na czym to bedzie tak kołysać. Podobie jest z biegami jak rano odpalasz autko a silnik jest zimny.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/83-zamarzni%C4%99te-amortyzatory-mo%C5%BCliwe/#findComment-367853
Ale oprócz dość dyskomfortowej i niebezpiecznej jazdy - grozi to jakimiś uszkodzeniami ??
Tzn wyciekiem np. oleju z amortyzatorów ? Czy można śmiało jeżdzić ?
https://forum.opel24.com/topic/83-zamarzni%C4%99te-amortyzatory-mo%C5%BCliwe/#findComment-367852
wyciec troche moze poniewaz uszczelki tez zamarzaja i zimering moze nie trzymac tak dobrze jak zawsze. mnie w zime w rowerze ciekna na calego a w lato te same gumki trzymaja bez zarzutu. o uszkodzenia natomiast nie masz sie co martwic, raczej nie powinno sie nic stac :( ja jezdze teraz krotkie odcinki i czuje sie jak bym jechal gokartem :)
https://forum.opel24.com/topic/83-zamarzni%C4%99te-amortyzatory-mo%C5%BCliwe/#findComment-367850
witam.
kiedyś zamarzło u mnie w firmowym Seicento i nie dało się nic zrobić, konieczna była wymiany na nowe. Co do uszkodzen, to myśle że na dłuższą mete może być szkodliwe.
Drgania nie są tłumione na amortyzatorach i przenoszą się na inne części auta powodując szybsze zużywanie.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/83-zamarzni%C4%99te-amortyzatory-mo%C5%BCliwe/#findComment-367763
witaj Holcu!
z tym moderatorem... bardzo śmieszne :roll:
jak dorobie sie II to pomysle :roll:
pozdro!!
hehe..ten tekst pojawia się u każdego i z jego własnym nickiem..także to nic osobistego :cry:
https://forum.opel24.com/topic/83-zamarzni%C4%99te-amortyzatory-mo%C5%BCliwe/#findComment-367712
  • 2 tygodnie później...
