Gość rafalpg Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Mam astrę f i szukam tam zasilania + bo minus to do karoserii .dostałem mały wzmacniacz 4 kanałowy z kolektorem i chce go podłączyć w bagażniku . Jest tam lampka od podświetlenia i widziałem przełącznik od załanczania jej-czy tam jest sterowany plus czy minus?(ostatnio podłanczałem pilota do centralnego i jest sterowany minusem ). Mam też antenę auto. morze tam mam podłączyć? Gdzie mogę go podłączyć ,żeby nie ciągnąć kabli od akumulatora ?(Jest to mały wzmacniacz bodajże 4x20W Takie ma końcówki mocy bo sprawdzałem )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 jak czytam cos takiego to szczena mi opada z lampki sobie pociagnij oczywiscie zartuje chcesz to zrobic to ciagnij kable z aku a nie jakies kombinacje i podpiecia na ''pajaka''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Czyli trzeba pociągnąć od akumulatora i dopiero sie zacząć bawić się w podłanczanie wzmacniacza? Chciałem go sprawdzić ja się będzie spisywał ? A na dłuższą metę to nie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 jak podepniesz z jakiejs lampki to moze ci sie nawet samochod zapalic, wiesz o tym? no moze zapalic nie bo masz jeszcze bezpieczniki, ale bez takiej partyzantki. do amp zasilanie podciag z akumulatora i to grubym kablem!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Dobra zastosuje się do waszych poleceń i po wypłacie kupię kable i zacznę kłaść . A co myślicie o http://allegro.pl/item317586256_zestaw_montazowy_wzmacniacza_sklep_gorzow_wlkp.html zestawie ? Czy lepiej wszystko kupować oddzielnie? Kabel - tez ciągnąc od akumulatora? Dlaczego w wyżej wymienionym zestawie jest go tylko 1,2m?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 minus czy tzw uziemienie do masy auta profu ciagna od aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Dzięki będę próbował coś zmontować. A czy ten zestaw wystarczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 (Jest to mały wzmacniacz bodajże 4x20W Takie ma końcówki mocy bo sprawdzałem )Nie widze większego sensu ciągnięcia "grubych" kabli od aku - to nieopłacalne. Co najwyżej kupić 6m kabla głośnikowego 1,5-2,5mm i to wszystko. Kolega zasilał w octavii wzmacniacz 4x50W właśnie z lampki od oświetlania. Sam się dziwiłem jak to działa, ale przy głośniku podpiętym pod mostek przy maksymalnym wysterowaniu (mogło być koło 150W w impulsie), nawet po długim graniu kabel się nie grzał, wdodatku spadki napięcia były mniejsze niż 1,5V... Tak więc 2x2,5mm starczy dla takich mocy. Człowiek chce wstawić malutki wzmacniacz do bagażnika i juz musi sobie zakładać grue kable prądowe, żeby to zagrało.profu ciagna od aku Dokładnie, nawet przy wzmacniaczach 4x35W, ale jeśli mają instalować np. wzmacniacz firmy ľ-Dimension rafalpg, ten zestaw w zupełności Ci wystarczy, jednak często kable sygnałowe są w nich marnej jakości i może być słychać zakłócenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 ja nie kupowałbym tego zestawu a kable zrobiłbym sam,lord_wiader, poniekad ma racje ale ja uwazam ze jesli zamierzasz juz poswiecic czas zeby te kable podciagnac i ładnie zamaskowac to warto zrobic to raz a porzadnie - wydasz pare złotych wiecej na grubsze kable a robota bedzie ta sama. kto wie czy w przyszłosci nie załozysz jakiegos lepszego wzmaka bo np bedziesz miał okazje taniej kupic? a wtedy masz juz gotowa instalacje pod niego która z powodzeniem bedzie w stanie wytrzymac wiekszy przepływ pradu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8342-pomoc-w-znalezieniu-plusa-w-baga%C5%BCniku/#findComment-285562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
