Pytanko do właścicieli TDS Isuzu.
Witam. Słuchajcie mam małe pytanko, czy po odpaluniu waszej maszyny - chodzi mi o TDS, jeszcze przech chwile pali się kontrolka smarowania. byłem w Oplu i one podobno tak mają... kumpel ma podobną sytuacjię .. Po odpalniu jescze chwilkę się pali i gaśnie.. Wpiszcie swoje uwagi.. Z góry dzieki.. Pozdrawiam.
P.S. Nie wiem czy mam wyminiać pompę oleju i szukać usterki.. czy poprstu tenb typ tak ma.. Bo już słyszałem rózne opinie.. nawet i taką ze czujnik od ciśnienia oleju jest gdzieś wyżej i trzeba poczekać aby cisnienie poszło do góry...
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/
tak jak napisałzibi, moze to byc chwilowe albo po prostu masz tak ustawione w autku zeby dobrze sprawdzil ci olej zanim ruszysz i dal czas tej pompie na rozprowadzenei oleju po ukladzie.
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/#findComment-357987
witam
miałem tak kiedyś w poldku ,jak dł€go postał to sie tak działo była to wina pompy olejowej ale myśle że jak sie nie pali przy gorącym silniku to nie masz sie zbytnio czym przejmować .
ja mam podobnie w swoim 2.5td
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/#findComment-357914
Bo włąsnie początkowo się wystraszyłem... ale w sumie na ciepłym silniku nie pali się... Nawet jak zgaszę samochód i przekręce zapłon odrazu trzeba chwilkę poczekac, więc ciśnienie trzyma.. Jedni mi mówią aby pompę wywalić. Inni że ten typ tak ma - sam nie wiem........
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/#findComment-357898
AsterixBodzio, jakby ci się zaświecała lampka od razu po wyłączeniu silnika,to może bym się martwił,ale tak jest OK.Jeśli cię to stresuje,to zalej olej x/W50 przystosowany do wyższych temperatur.
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/#findComment-357897
Własnie narazie chyba pojeżdzę i zobaczę co się bedzie działo w zime.. Zresztą jak mechanik bedzie wywalał rozrząd ma zerknąć na pompę.. Zobaczymy co stwierdzi.. Włąsnie pytałem jak jest u innych posiadaczy Isuzu.. Zibi wieliie dzięki za porade.. A teraz czekam cierpliwe na ten rezystor dmuchawy... Jutro mam nadziję ze zabiorę się za wymianę .. :mrgreen: Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/#findComment-357895
Hmmm to chyba jak pisałem wcześniej... ten typ tak ma. podobno czujnik jest gdzieć wyżej od pompy i chwilę trzeba poczekać... Zresztą wstawiam do mechanika na wymianę rozrządu, więc zerknie co jeszcze i jak. mniejmy nadzię że nie trzeba wymieniać pompy... A czujnik jest dobry bo taka rekcjia jest jak auto postoi chwilę i olej ścieknie do dołu. Wszytsko wyjdzie w praniu. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/839-pytanko-do-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-tds-isuzu/#findComment-357693
  • 2 tygodnie później...
