W moim Kaziutku mam centralny zamek, ale tylko w przednich drzwiach ;)
Widziałam, że na Allegro można dokupić dodatkowe siłowniki (potrzebuję do tylnych drzwi oraz klapy bagażnika).
Mam w związku z tym 3 pytania:
1. Czy kupując siłowniki muszę zwrócić na coś uwagę?
W opisach aukcji podawany jest np. udźwig siłownika. Jaki udźwig mi wystarczy?
2. Czy montaż ich jest bardzo skomplikowany?
W podtekście pytam, czy średnio uzdolniona technicznie kobieta* http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif potrafi sama to ustrojstwo zamontować?
Bardzo ładnie proszę o jakieś linki do manuala, najlepiej ze zdjęciami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
3. Ile policzy sobie za montaż fachowiec?
Nie wiem czy to istotne, ale dodam, że mój central połączony jest z autoalarmem.
* średnio uzdolniona technicznie kobieta: rozróżnia śrubokręt płaski od krzyżakowego lub rurkowego, wie co to plus i minus w prądzie, w razie potrzeby coś zlutuje :(
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/
  • Odpowiedzi 33
Nie wiem jak to jest w Kadett-cie ale sam robię to u siebie w Vectrze.
Żeby dostać się do siłownika trzeba:
-zdjąć korbkę od szyby
-zdjąć tapicerkę z drzwi (3 wkręty i kilka albo nawet kilkanaście zatrzasków)
-odpiąć cięgna od klamki zewnętrznej i rygielka w drzwiach
-odkręcić zamek (3 śruby na klucz torx 40)
Później można wysunąć zamek tak żeby odkręcić śruby z siłownika w liczbie 2.
Czy jest to skomplikowane? Oceń sama ja to robiłem po raz pierwszy w życiu i sobie poradziłem a mechanikiem nie jestem.
A zamek masz fabryczny czy dokładany przez kogoś wcześniej?
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285202
Nie wiem czy zamek jest oryginalny i po czym to rozpoznać...
Do jutra wieczorem auto jest w warsztacie (przednie kółko "się urwło temu misiu" http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif ), więc do tego czasu niczego nie sprawdzę.
Na szczęście twój opis nie wygląda skomplikowanie ;)
Nadal jednak nie wiem jak powiązać siłownik z zamkiem, tzn. jaki kabelek gdzie wetknąć...
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 11:06 ]
Jeszcze w kwestii rodzajów siłowników: widziałam, że są one typu master i slave.
Stosując analogię do komputerów (moja działka :( ) wnioskuję, że powinnam kupić 3 slave'y.
Czy tak? No i jaki udźwig powinny mieć...
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 11:13 ]
Acha! Nie napisałeś jak toto podłączyć do centralki, którędy pociągnąć kable itp...
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285200
Zgadza się... mastery to te które otwierają pozostałe drzwi (czyli np w drzwiach kierowcy i pasażera z przodu i ewentualnie klapa bagażnika) zazwyczaj 5 przewodów mają.
Dobrze by było mieś jakiś schemat połączeń elektrycznych. Jeśli masz fabryczną instalację i sterownik to może gdzieś mam nawet schemat elektryczny. Jeśli był centralny w tylnych drzwiach to sprawa jest prosta, bo w tylnych drzwiach powinny być wyprowadzone kable. Trzeba by je tylko odpowiednio połączyć. Jeśli wiązki nie ma to będzie trzeba poprowadzić kable.
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285184
Nie wiem, czy instalacja jest oryginalna, ale schemat i tak mógłbyś mi podesłać - lepszy jakikolwiek, niż żaden. Może przynajmniej zorientuję się jak toto działa :( Mój adres: kiciakocia@nafali.net
Tego też nie wiem, będę mogła sprawdzić dopiero pojutrze. Może faktycznie na wyrost się martwię...
No właśnie jak podłączyć te 5-wiązkowe??? Mam nadzieję, że schemat mi wiele wyjaśni...
Tyle się domyślałam ;) ale KTÓRĘDY???
Z wyjaśnień o masterach i slave'ach zrozumiałąm, że mastery montuje się tam, gdzie zamek można otwierać też z kluczyka, czy tak?
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285181
Jako informatyk (jak i Ty z tego co rozumiem ;) ) nie miałem problemów z rozczytaniem schematu. postaram się pamiętać żeby poszukać wieczorem.
loozack napisał/a:
Tyle się domyślałam :( ale KTÓRĘDY???
U mnie w Viki idzie wiązka wzdłuż progów.
Dokładnie tak.
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285168
Dobrze rozumiesz, witam kolegę po fachu (tak stricte, to ja koder jestem) http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
W takim razie czekam niecierpliwie na obiecany schemat i w weekend się za to zabieram ;)
Będę też naprawiać otwieranie szyberdachu (teraz można go jedynie uchylać) wg instrukcji znalezionych na tym forum :(
Trzymajcie więc za mnie kciuki, a ja nastawiam się na pozytywne myślenie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Acha, jeszcze tylko powiedz jaki uciąg mają mieć te siłowniki: takie 8kg wystarczą, czy mocniejsze?
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285164
Uciag: jak najwiekszy. Z reszta polowa aukcji na allegro o niebotycznym udzwigu silownikow to sciema marketingowa, ale im silownik ma wiekszy udzwig tym lepiej. Dlaczego? Dowiesz sie podczas mroznych dni :(
https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/#findComment-285139
