Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Witam. Od miesiąca jestem uzytkownikiem Opla Zafiry 2,0 DTH z kilmatyzacją ręczną. Ostatnio zauważyłem, że pod wycieraczką gumową z przodu od strony pasazera pojawił się jakiś płyn (podobny do płynu z układu chłodzącego). Częściowo zdemontowałem plastiki konsoli środkowej i okazuje się, że płynem zmoczona jest też wykładzina nad tunelem środkowym na odcinku do drążka zmiany biegów. Mam pytanie, czy wyciek ten może pochodzić od sterowania klimatyzacją, czy też jest to jakiś inny wyciek. Ostatnio spadł mi poziom płynu w zbironiczku wyrównawczym, dolewałem płyn do układu chłodzenia. Czy ktoś z Was miał taki problem? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Wydaje mi się, że może być jeszcze z nagrzewnicy wyciek. Ale strzelam, bo nie znam dokładnie budowy Zafiry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-285090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 masz klimę więc każdy płyn powinien znaleźć sie pod samochodem przez odpływ. Jeśli ubywa ci płynu chłodzącego to prawdopodobne ze nagrzewnica jest nieszczelna. Sprawdź na początek drożność tego odpływu, i sprawdź co to za płyn, jeśli woda to wystarczy udrożnić odpływ, jeśli płyn to naprawić nagrzewnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-285060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Jest to zawor nagrzewnicy a tak na prawde to jego uszczelnienie (cztery oringi ) nagrzewnica jest laczona z obiegiem ukladu chlodzenia za pomoca tego zaworka - uszczelki jednak nie wystepuja w ASO osobno tylko z zamiennikiem zaworu trzeba wyrwac caly tunel srodkowy, odkrecic pod samochodem splyw wody (dwie srubki T30 bardzo dlugie i ciezko ida) zdjac dolna obudowe nagrzewnicy szczerze to montaz nowego zaworka jest bardzo trudny najpierw trzeba zalozyc zawor na nagrzewnice, zapiac zawleczki a potem duzym mlotem gumowym przyp*******c tak zeby wskoczylo na miejsce dla ulatwienia mozna posmarowac uszczelki jakims smarem ! za dziesitym razem moze sie uda http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif jak juz wskoczy na miejsce rurek to zalac plynem odpalic samochod i patrzec jak sie leje i sie wk*****c NIE SKLADAC od razu tunela bo dwa razy robota Pozdr. hackie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-285037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 najpierw sprawdź czy nie masz porostu odpływu zapchanego bo może woda skroplona na parowniku cieknie ci do środka zamiast pod auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-285016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 pabloo chyba ma racje może to być również uszczelnienie filtra przeciwpyłkowego, jeśli wymieniałeś to "zatyczkę" filtra należy posmarować pastą uszczelniającą lub czymś w stylu silikonu (lepiej to pierwsze) do 2/3 wysokości otworu powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-284883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Pablo i hackie mieliście rację okazało się, że jest to rozszczelnienie przewodów nagrzewnicy. Ten płyn, który ostatnio dolewałem do zbiornika wyrównawczego znajduje się obecnie w gąbce pod wykładziną od strony kierowcy. Dzięki za trafne podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-284877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 a co z tym odpływem? był zatkany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-284862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam, Klega hackie ma rację. W zewszłą sobote robiłem tą usterkę, mam pare fotek i chce to opisac. Co do rolnetek łączących nagrzewnice z rurkami od silnika to nie trzeba ich wymieniać. wystarczy zakupic w serwicie Opla zestaw naprawczy za 31zł (4oringi, 4 zaciski-widelce aluminiowe i 4 caciski-klamerki na łączenie plastików) Do orungów użyj płynu do naczyń lub mydła - smar moze reagowac z oringami - nie wiemy jaka to guma. Pod autem spędzis trochę czasu bo nie jest łatwy dostęp, jak masz kanał to jestes gość. Jak masz pytania to pisz, opisze Ci to dokładnie. Szykuj sie na dzień roboty, no moze z opisem jak to robic pół. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8413-wyciek-p%C5%82ynu-w-okolicy-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-284819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
