Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Cześć Wam Posiadam Corse B z 1996 r., silnik 1.2 l i od dwóch dni mam pewien problem z mocą silnika (tak mi się wydaje), po zmianie opon z 13" na 14" auto zaczęło się dziwnie zachowywać... Ale chyba ta zmiana nie ma wpływu na ten problem. Objawia się to w ten sposób, że jadąc na 2,3, 4 biegu auto nie może się energicznie rozpędzić, czasami zaczyna szarpać i to dosyć mocno np. rozpędzając się na 3 biegu od 30 - 40 km/h do 50 - 60 km/h auto zachowuje się w w/w sposób a przy prędkości ok 60 - 70 km wzrasta moc i czuć jak auto ciągnie do przodu. Nie wiem jaka może być wina tego stanu, może Wy mi podpowiecie coś ?? Serdecznie dziękuję z góry za odpowiedzi. Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8419-cb-problem-z-moc%C4%85-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 A szerokość opon ta sama czy też zmieniłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8419-cb-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-285002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Większa opona to pewnie i szersza. Jak szersza to na pewno opór tarcia a co za tym idzie większa moc potrzebna na przyśpieszenie i wyższe spalanie. Choć nie sądzę żeby to miało być aż tak odczuwalne jak to opisujesz. A już to szarpanie to na pewno nie jest od opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8419-cb-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-285001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Szersze szersze o 10 mm.... ale właśnie też nie wydaje mi się żeby to było spowodowane oponami... Szarpanie jest dość sporo odczuwalne, nie minimalne. Nie wiem jaka może być tego przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8419-cb-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-284998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Jeżeli chodzi o szarpanie to sprawdź czy masz dokręcone wszystkie śruby. Ja kiedyś zmieniałem opony na letnie i nie miałem dokręconego jednego koła i przy ruszaniu też odczuwałem szarpanie i trzaski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8419-cb-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-284978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Dokręcenie nie wchodzi w rachubę bo byłem dziś na wywarzaniu kół i dokręcali mi je wkrętarkami na powietrze. Zaś znajomi podpowiedzieli mi że winą mogą być kable zapłonowe lub świece. Możliwe że gdzieś na kablach przebicie się robi.... [ Dodano: Sro Lut 27, 2008 14:46 ] Zmieniłem świece na NGK i nic się nie zmieniło. Myślę jeszcze nad kablami, ale zastanawiam się czy sprzęgło też nie może powodować takich objawów, bo czuję jak silnik nabiera obrotów ale nie przekłada się to na prędkość... Czasami też mam problemy z wrzuceniem 3-iego biegu, o 1-wszym już nie wspomnę.... Może po prostu się ślizga.... Co o tym myślicie?? Witam ponownie!!! Przeczyściłem silniczek krokowy i pomogło, ale nie na długo, po przejechaniu ok 200 km znowu zaczęły się takie same problemy!!! Auto jest dużo słabsze.... Byłem u mechanika, podpiął go pod komputer i wykrył jeden błąd: "Czujnik spalania stukowego" może ktoś z Was wie co może wpływać na ten błąd?? Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8419-cb-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-284896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
