Gość Norbi75 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Witam. Od pewnego czasu mam problem z moim Oplem Vivaro 2.5 135 KM 2006r. Auto gaśnie najczęściej dzieje się to po przekroczeniu 125 km/h podczas jazdy na 6 biegu ale zdarza się też na 4 i 5 przy wyższych obrotach. Po zgaśnięciu silnika nie zapala się żadną kontrolka. wystarczy cofnąć kluczyk i ponownie włączyć zapłon aby auto jechało dalej. Rano auto odpala wzorowo. Podłączając kompa był błąd listwy (rampy) CR. Wymieniony został zawór ciśnienia paliwa(przelewowy) ,czujnik paliwa na szynie oraz regulator ciśnienia paliwa w pompie. Wtryski sprawdzone na przelewach we wszystkich menzurkach była taka sama ilość paliwa. Po wymianie tych wszystkich części nadal są wahania ciśnienia paliwa powyżej 110 km/h. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85022-opel-vivaro-25-135km-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 zapinales kompa czy tak w ciemno wymieniasz graty? sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego, czesto takie cyrki sa po zmianie filtra paliwa ale wtedy ciezko tez pali z rana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85022-opel-vivaro-25-135km-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-698989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaras Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Witam. Mam dokładnie taki sam silnik i taki sam problem. ?, czy udało się rozwiązać problem, jeśli tak to proszę o info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85022-opel-vivaro-25-135km-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-796985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
