Gość Maniek333 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Przycisk jest taki jak na zdjęciu. Zamontowałem go w zaślepce od przednich przeciwmgielnych (bo ich nie posiadam)A montaż banalnie prosty. Najszybciej przeciąć niebieski kabel przy wtyczce od czujnika temperatury. Do obu końcy dolutować kable i pociągnąć je do kabiny.Ja osobiście żeby uniknąć ciągnięcia kabli po całej komorze silnika, zdjąłem błotnik i wpiąłem się w kabel przy wtyczce sterownika silnika (to chyba był pin 89 ale musze to jeszcze sprawdzić [emoji6] )Żeby przeciągnąć kable z komory do kabiny to stojąc przodem do silnika na ścianie grodziowej za filtrem paliwa jest guwowa zaślepka, dostęp bardzo słaby, ale chyba tylko tam da się przeciągnąć kable.No a w kabinie to jak już komu pasuje tak montuje przycisk. Żeby zamontować w zaślepce od przeciwmgielnych trzeba wyjąć cały włącznik świateł rozebrać go i poprzeciskać kable przez obudowe.Przycisk można zalutować na stałe, ale Ja wolałen dolutować wsuwki, żeby w razie czego móc go bez problemurozpiąć. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85468-astra-g-20-dti-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-701728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
