Astra III 1.9Cdti 100KM/120KM/150KM - różnice w budowie
Witam
Mam ten sam problem mam rozkodowany vin mojej asterki H jako
Typ Silnika: Z19DT
Typ Nadwozia: Zaznacz jedną: L35
Kod GM*Drive: XXVQ
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
7:2007
2:Bochum
049872:SERIAL NUMBER
zastanawiam się czy to silnik jest 120 kM i jest błąd w papierach czy też faktycznie jest to silnik 101 kM???
Może ktoś pomoże?
Gość zbyszek670
Podaj jaką moc masz podaną w dowodzie.albo daj VIN tutaj;
http://forum.opel24.com/rozkoduje-mi-ktos-vina-vt36819.htm
  • 2 tygodnie później...
witam przedmówcy mieli rację owszem jest 1900 cdti 74 KW /100 KM sam taką posiadam jest to silnik ten sam co 120KM tylko zmniejszona moc chip, nawet jechałem taką zmieniona na 120KM kosztuje to gdzieś koło 1000 zł ale moc wtedy jest koło 130KM
Witam mam też ten samochodzik i dokładnie mam napisane, iż ma 101KM :piwo:
po dzisiejszych ustaleniach i pomocy kolegi kicaj i daro, wyszło, iż to przedstawia się tak:
oczywiście w przypadku mojego samochodu
- pojemność 1910 cm
- silnik Z19TD
- moc wg wskazań dokumentacji 101KM ( a wszystkich innych 120 KM )
nic szukam dalszych informacji, ponieważ na stronie OPLA też nie znalazłem informacji na temat takiego silnika w moim samochodzie :beer:
Pozdrawiam Tomek
  • 4 tygodnie później...
Z19DT
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 82,0
Hub (mm): 90,4
Volumen (cmł): 1910
Leistung (kW bei min-1): 88 / 3500, 88 / 3500 - 4000 (Signum)
Drehmoment (Nm bei min-1): 280 / 2000 - 2750
Verdichtung: 18,0 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 16 C9
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra H (M32WR, AF40), Signum (F40WR, M32WR), Vectra C (F40WR, M32WR), Zafira B (M32WR, AF40)
Z19DTL
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 82,0
Hub (mm): 90,4
Volumen (cmł): 1910
Leistung (kW bei min-1): 74 / 3500
Drehmoment (Nm bei min-1): 260 / 1700 - 2500
Verwendung: Astra H (M32WR), Signum (M32WR), Vectra C (M32WR), Zafira B (M32WR)
Są to te same silniki z tym że DTL jest zdławiony programem.
