Gość slawinek
Ciekawe gdzie patrzeć.Macie jakieś sugestie?Wciskam włącznik i nie załącza sprężarki.
Może ciśnienie gazu za niskie a może jakiś czujnik?Sprawdzałem tylko czy gaz psyknie tam na zaworku no i psyka ale ciśnienia nie znam.
HELP
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/
ja tez mam ten sam problem z klimą bo dziaiaj była temperatura około 7-9stopni i po włączeniu klimy wiatraki powinny sie załączyc a sie nie załączyły :) .co moze byc przyczyna tego??prosze o pomoc w tej sprawie.dziękuje.. moze jakis czujnik padł?
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-283682
Gość slawinek
ups pomyłka bo jednak gazu nima.Psykło jeszcze raz i pusto no i dlategu nie działa sprężarka-to jasne.Kurde w zeszłym roku w maju wymieniałem chłodnicę na nową bo stara padła.Chyyyyba nie znowu chłodnica. :oops: drogo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
Napisze co i jak po naprawie.
No i chłodnica padła.Jest już nowa i działa.chłodnica 340 osuszacz 100 gaz i robota 250 >>>>poszło
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-283484
  • 2 miesiące temu...
witam.
mam podobny problem z załączeniem sprężarki - gaz jest nabity na 100% (wczoraj) a sprężarka nic :lol:
co prawda był parę dni ciepłego i wyczaiłem że klima nie żyje ale teraz u mnie zimno 5st więc mam takie pytanie-
-czy jak jest tak zimno na zewnątrz to da się załączyć sprężarkę ? (w instrukcji pisze że nie)
pytam, bo ugadałem się z macherem i powiedział mi że to wina jakiegoś elektromagnesu czy też czujnika i nie chciałbym aby mi rozebrał pół samochodu na darmo i jeszcze mnie skasował nie wiem ile.
Czy to chodzi o czujnik temperatury ? da się go podgrzać suszarką aby sprawdzić ?
jak jestem w błędzie - proszę nie krzyczcie na mnie
pozdrawiam
Kris
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-267036
Obawiam sie, ze fachowiec moze miec racje, ze to padlo sprzeglo elektromagnetyczne.
Albo i cala sprezarka. Bez sprawdzenia nic sie nie dowiesz.
Masz pewnosc ze czynnik jest nabity tak jak trzeba i ze nie ucieka?
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-266692
Witam.Powiem wam jedno ze klimy w oplach to badziew nr 1.A to skraplacz, a to chłodnica,no i jeszcze sprężarka.Rada jest jedna NIE UŻYWAĆ,i bedzie ok.Np w toyocie z 99" nic nie wymieniane i wzsystko śmiga, a Zafira 04 padła jak kawka.Spręzarka.
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-266517
wiem na pewno, że czynnik jest i ma się dobrze po teście szczelności. co do tej mojej klimy to faktycznie padł elektromagnes, tyle wiem na pewno - z wymianą 200 zeta :wink: zrobie to za parę dni.
i nie straszcie mnie że to może być jeszcze spężarka :)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-266044
Jesli to tylko 200zl to sie ciesz. Jakby Ci padla chlodnica to przynajmniej 600-700zl jestes w plecy.
[ Dodano: Pon Maj 26, 2008 08:47 ]
Klimy do Opli robi Behr albo Delphi i raczej sa to renomowani producenci.
Mysle, ze to glownie problem z Zafira. Wszystko jest tak poupychane, slabo wentylowane i narazone na uszkodzenia. Wez na przyklad chlodnice - wszystkie 3 upakowane tuz za wlotami
powietrza. Jakis kamien i juz masz dziure. Albo jak sie cos zakisi w tej ciasnocie to korozja przegryzie chlodnice i dziura.
https://forum.opel24.com/topic/8555-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-265572
