EGR elektroniczny
Mam problem z moim zaworem EGR. Podłaczany był pod kompa i cały czas wyskakuje recyrkulacja spalin, tyle że mam już jakiś nowszy model - elektroniczny w zafirze z 2003 2.2 dti. Auto stało 4 miesiące i przedtem było ok, a teraz nie działa, auto słabe - ledwo jedzie. Czy można coś z tym zrobić? Zregenerować? Czy tylko wymiana? Bo nowy to jakieś 1300-1400 zł. Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/
Łukasz, recyrkulacja to nie wyłącznie zawór EGR..Który to na pewno jest dobry.Jeżeli stał samochód cztery mieśiące to należy posprawdzać obok turbiny jest zawór upustowy może trzeba go rozruszać . Drugi od klapek zawirowań to samo . Przewody posprawdzać od elektrozaworków. ,może sie zsunął przewód itp. A nie za kupno od razu . :lol:
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-283753
Mówię tylko co powiedział mechanik, on wskazał wyraźnie na zawór elektroniczny egr i tylko powtarzam za nim
Ja cię rozumiem ale może się okazać że 1200 zł wydasz i kontrolka będzie palić . Kto ci to zwróci :) Następny będzie elektrozawory , pompa Vacu i wydasz parę tyś. Recyrkulacja to temat morze w tych silnikach. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Czasami wystarczy założyć zsunięty przewód i jest OK. Są tematy poczytaj . nap O elektrozaworach . :)
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-283704
W jaki sposób można je spróbować zlokalizować? Bo do mechaników już powoli tracę cierpliwość.....
[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 18:11 ]
Dzisiaj rozmawiałem z pewnym "magikiem", który stwierdził, że mimo iż mam elektryczny EGR, to te zaworki koło turbiny i koło akumulatora też składają się na całościowe sterowanie recyrkulacją spalin?!
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-283681
Łukasz, przecież ci pisałem wyżej że ta cała recyrkulacja to nie tylko zawór EGR. Również wymienione zaworki i pompa Vacu i jeszcze klimatyzacja jeżeli ja posiadasz bo do klapki która otwiera dochodzi podciśnienie.Tylko nie jestem pewien czy tak ma Zafira bo inne diesle mają,Koło turbiny idzie do podszybia ,czyli w kierunku konsoli taki przewód plastikowy . :cry:
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-283237
Tak , tak pisałeś, ale od tych wszystkich opinii już jestem nieźle zakręcony :cry:)
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 06:29 ]
Zresztą wczoraj wyczaiłem coś nowego. Jęsli jest założony przewód podciśnienia do zaworku który steruje jakimiś klapkami na kolektorze, to nie odpalę zimnego silnika. Tak jakby nie dostawał powietrza, bo zapala i zaraz gaśnie. A jak go ściągne, to łapie od razu i przez chwilę kopci. Ciekawe....
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-283159
Tymi klapkami zawirowań steruje elektrozaworek i z tego wynika że jest zwalony .Poszukaj go obok akumulatora . A drugiego gdzieś w okolicy alternatora ,piszę w okolicy bo nie wiem czy dokładnie jest tam gdzie w Astrze 20DTI ,ale dojdziesz po tym przewodzie którego zdejmowałeś bo to wszystko jest połączone razem. Jeżeli go odnajdziesz to go zamień jak będzie zapalał to musisz zakupić nowy .Jest temat o elektrozaworach .kol. Mara może jeszcze go uratujesz, czyszcząc. :wesoly: Oczywiście ten zwalony nie będzie załanczał zaworu upustowego turbiny ale on działa dopiero przy większych obrotach .
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-282999
Wczoraj poświęciłem troche czasu i rozebrałem wszystkie kolektory przy egr łącznie z tym silniczkiem. Były dość zanieczyszczone - wymyłem benzyną, spryskałem WD40, rozruszałem i poskładałem. Kontrolka po odpaleniu swieciła się, ale po przegazowaniu - zgasła i samochód dostał kopa. Dziś rano znowu po pierwszym odpaleniu zaswieciła się ale po przegazowaniu znów zgasła. Mam nadzieję że coś z tego będzie.....
https://forum.opel24.com/topic/8556-egr-elektroniczny/#findComment-282901
