  • Odpowiedzi 20
Gość arnolddd
kokos szukalem ale nie zalazelm, bylo tylko ale o zaparowanych lampach! Ja nie mam zaparowane tylko dziwnie szare i brudne i zastanwiam sie czy mozna je jakos odkręcić i wytrzeć od srodka? Czy ewentualeni są jakies srodki zeby to zrobic/.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283311
:oops: nie ma nic co można napuścić ,są 2 sposoby : pierwszy to wyciągasz żarówkę i jej mocowanie oraz to co się da bez wykręcania całej lampy i włożenie do środka kawałka szmatki na jakimś kijku/patyku i mozolne czyszczenie oraz metoda 2 to wykręcanie całych lamp i rozdzielenie/rozklejenie szkła od plastiku najbardziej skuteczna metoda,wyczyścisz wszystko dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283273
a ja polecam wykrecic reflektor wziasc go do reki
troche spirytusu
gaza
szczypce chuiruriczne proste i giete w roznych dlugosciach
wtedy bez rozklejania szkla dojdziesz ladnie tymi szczypcami we wszystkie katy i wzsystko ladnie wyczyscisz
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283271
co wy mu gadaćie przeceiż on ma astra G a nie F i klosze są plastikowe mycie od środka nic nie daje bo to plastik zmienia barwe i robi sie żółtawy niestety.
Jak dla mnie to tylko wymiana lamp nic wiecej nie zdzialasz to są skutki warunków atmosferycznych
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283268
Gość DAROMV6
Takie klosze są również do regenerowania, natknąłem się już w necie na to. Tak samo z kloszami mają właściciele Omeg (nie chcę źle kierować ale chyba na forum Omegi to było).
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283256
dokladnie to samo jest w omie
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283247
Powiem tak znalałżem ten temat o lapach i chloapki rzeczywiście najepierw z wodą papierem 1000 potem 1500 a potem 2000 i na końu pastą tempo jechali te lampy.
I co moge powiedieć to to że jednemu sie udalo obie zrobić na błysk innemy jedna wygląda jak nowka druga po tym zabiegu jeszcze gorzej. Wiec temat jest taki powiedzmy że śliski bo albo sie uda albo bedzie porażka na całego :cry:
https://forum.opel24.com/topic/8594-klosze-lamp/#findComment-283073
