Gość StaryGerez Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Witam, czy ktoś mógł by mi powiedzieć, gdzie w Vivaro 2.0 d 2008r jest czujnik położenia wału korbowego? przeszukałem już większość for włącznie z youtube i w żaden sposób mi to nie pasuje, wychodzi na to że jest to czujnik z przodu bloku tuż za alternatorem, jednak kiedy wpisuję taki czujnik żeby kupić nowy to wygląda trochę inaczej, nowe wszystkie są przykręcane a ten za alternatorem nie jest przykręcany, przynajmniej ja nie widzę, wymieniłem czujnik wałka ten u góry pod filtrm powietrza i auto nadal nie odpala ciągle wywala błąd P0340-06 ( Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance ) niestety Op-Com nie jest w wersji PL ale to nie jest problem, również kiedy zaloguję się do CIM albo UCM jak zwał, to również pokazał się tam taki błąd: 9 No vehicle speed signal. Ktoś może pomóc? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86099-vivaro-20-d-2008-nie-odpala-czujnik-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Star833 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 No chyba powinien być z przodu w skrzyni pod odpowietrznikiem sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86099-vivaro-20-d-2008-nie-odpala-czujnik-wa%C5%82u/#findComment-707109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2019 sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86099-vivaro-20-d-2008-nie-odpala-czujnik-wa%C5%82u/#findComment-707875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domek Opublikowano 15 Lipca Udostępnij Opublikowano 15 Lipca Kolego czy udało się rozwiązać problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86099-vivaro-20-d-2008-nie-odpala-czujnik-wa%C5%82u/#findComment-822525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Lipca Udostępnij Opublikowano 15 Lipca Po 6 latach domniemań że samochód ma już któregoś właściciela i wątpię aby autor tematu odpisał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86099-vivaro-20-d-2008-nie-odpala-czujnik-wa%C5%82u/#findComment-822534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
