henryk10 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Witam.Ostatnio wysiadła mi klima.Przy próbie szczelności okazało się że padła chłodnica kłimatyzacji Pytanie jak ją wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86153-corsa-c-jak-wymieni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Kolego czeka Cię demontaż przedniego zderzaka, chłodnica jest chyba zamontowana na 4 śrubach, odkrecenie przewodów klimy od osuszacza który musisz założyć później nowy przed samy przykreceniem przewodów nie może leżeć bez zatycaek bo ciągnie wilgoć z powietrza. Widzę masz bęzyniaka to nie masz interkulera będziesz miał prościej. Ja w swojej zakładałem akurat sam cała klime. Przy montażu musisz pamiętać o nowych uszczelkach metalo- gumowych na przewody klimy są ciężko dostępne a serwisie około 15 zeta sztuka jak robiłem u siebie. Chyba że masz znajomego co robi klimy to może Ci taniej załatwi. Jak będziesz miał jakieś pytania to pisz. Życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86153-corsa-c-jak-wymieni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-klimy/#findComment-705414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Witam,Pytanie czy demontaż górnej częsci Wzmocnienia czołowego nie ułatwi sprawę .Możną chłodnicę wyjąć górą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86153-corsa-c-jak-wymieni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-klimy/#findComment-705416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
