Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam, od pewnego czasu mam problemy z Zafirą (1999r. 1.8 16V; X18XE1). Komputer wyświetla błąd dot. przepływomierza. Wymieniłem go na jakiś zamiennik ale po jakimś czasie problem się powtórzył. "Check" się zaświecał, gasł, znowu zaświecał itd. itp, bez wyraźnej regularności. W momencie zapalania lub gaśnięcia kontrolki wyczuwalne bylo lekkie szarpnięcie. Stwierdziłem, że to wina zamiennika i w końcu wymieniłem przepływomierz na oryginalny. Cieszyłem się jakiś czas i myślałem, że problem się skończyl. Niestety. Znowu to samo. Bywa, że "check" świeci parę dni bez przerwy, a czasem gaśnie na jakis czas i znowu się zapala. Zczytywanie błędów wskazuje cały czas na przepływomierz. O co tutaj chodzi?? Miał ktoś coś podobnego? Auto jest zagazowane - na sekwencji ale to tu nie ma znaczenia bo i na benzynie i na gazie dzieje się tak samo. Rozumiem, że jeśli świeci kontrolka silnika to silnik otrzymuje "awaryjne" parametry od sterownika, a to chyba na dłuższą metę nie jest najzdrowsze dla auta (i mojej kieszeni ) rozwiązanie. Od kogoś słyszałem, że to może być wina komputera (?) a nie samego przepływomierza - czy to jest możliwe? Co w tej sytuacji radzicie? Pomocy!!! Zbankrutuję z tym autem Z góry dzięki za wszelkie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Podepnij dodatkową masę do przepływki. Podłącz kawałek przewodu do 2pin, żółty kabelek na wtyczce drugi koniec przykręć do silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-282988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Dzięki Kox. Sprawdzę przy najbliższej okazji. Możesz napisać coś więcej? - kiepski ze mnie elektryk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-282832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Witam Po kolejnej wizycie u elektryka, po podłączeniu Tech'a diagnoza następująca - "komputer do wymiany ew. do naprawy". Ogólnie jak opisane wyżej: BŁĄD PRZEPŁYWOMIERZA (ZA WYSOKIE NAPIĘCIE) NA Techu wykazało, że przepływomierz pracuje normalnie tzn mierzy masę powietrza i jego temperaturę ale napięcie które do niego dochodzi to 5,1V, a elektryk mówi, że powinno być poniżej 5V. Czy ktoś ma może jakieś sugestie lub miał podobny problem ? wiem, że był juz podobny problem ale dotyczył on MASY na przepływce, czy to może być jakoś powiązane? dzięki z góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-273639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Niestety, u mnie diagnoza jak wyżej. Problem jest ze sterownikiem a nie przepływomierzem - czyli komputer do naprawy albo wymiany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-258302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 a do tego jeszcze doszła mi klima - też nie działa, zostało sprawdzone wszystko z wyjątkiem sterownika silnika. Sterownik nie daje sygnału do załączenia klimy. więc u mnie to jużraczej pewne, że do wymiany sterownik. Czy bawić się w używkę ? Chyba trzeba bo podobno te komputerki są nienaprawialne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-258137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Komputer został naprawiony. Na razie auto jezdzi dobrze i check wreszcie nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-256919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 temat roszke stary , ale podpowiedzcie prosze czy moge pojechac na diagnoze niestety do serwisu z komputerem ( steruje zaplonem , wtryskiem itd , jest przy silniku ) czy musze ciagnac auto , jak odpali to pracuje nierowno i obroty dochodza tylko do 1.5 tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-244661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 ale o co pytasz, bo niebardzo rozumiem? czy masz problemy jak opisane powyżej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-244253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 niestety tak , podobny jak u bizmut77 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8641-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-w-zafirze/#findComment-244183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
