Gość Stach Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Witam! Vivaro 1.9 cdti 2005 r. 74 kw. Jechał sobie i poprostu zgasł. Po scholowaniu na plac znalazłem całkowicie stopiony bezpiecznik 70 A i wypalone gniazdo ja na fotce. Bezpiecznik wymieniłem, udało przełożyć kable w inne miejce na szynie i nadal nie odpala. Natomiast pali bez problemu gdy podaję paliwo gruszką przy filtrze, normalnie wchodzi na obroty, gdy przestanę popracuje krótką chwilę i gaśnie, tak jakby brakowało mu ciśnienia wstępnego na główną pompę przy silniku. Czy ktoś może spotkał się z podobnym przypadkiem. Oddałbym go do fachowca ale autko stoi w norwegii a tu koszt usługi tutejszych specjalistów przekroczy wartość samochodu. Tym sposobem jestem skazany na siebie. Mam nadzieję, że jest to problem z którym sobie poradzę sam (albo i nie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86464-vivaro19-cdti-2005-r-74-kw-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 70a powinien byc tylko od swiec zarowych i podgrzewacza wody ale tez powinien byc w pierwszym a nie drugi jak wyglada po wypaleniu gniazda sciagnij wtyczki z podgrzewaczy i swiec zarowych i sprawdz, zaplon sie wlacza wogule? w schematach dla 1.9 drugi bezpiecznik to zasilanie kabiny ale 60a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86464-vivaro19-cdti-2005-r-74-kw-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-706843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stach Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 To jest pierwszy jak napisałem, był całkowicie stopiony i wypalone gniazda, drugi jest nadpalony na szynie ale sprawny. Dzięki za podpowiedz sprawdzę to !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86464-vivaro19-cdti-2005-r-74-kw-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-706852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 zaplon dziala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86464-vivaro19-cdti-2005-r-74-kw-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-706853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stach Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Tak, na gruszce jak podaję paliwo odpala normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86464-vivaro19-cdti-2005-r-74-kw-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-706854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stach Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Auto stało dłuższy czas, odpaliło z drobnymi problemami, troszkę go rozrószałem na początku ciężko wchodził na obroty po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Po ponownym uruchomieniu silnika przestał reagować na pedał gazu i tak mu zostało. Może ktoś pomoże w diagnozie. Nie mam dostępu do komputera. No i nie jestem mechanik raczej troszkę mechanikowaty. Nie tworzymy nowych tematów nie kończąc starych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86464-vivaro19-cdti-2005-r-74-kw-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-722835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
