Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Witam Mam problem z Signum 3.0 D z 2003 roku silnik nie wkreca sie na obroty jadac na biegu np. jadac na 3 potrafi sie zadlawic przy 1800 obr tak jak by nie dostawał paliwa ale po wyspsrzegleniu obroty ida do gory plynie jak puszczam sprzeglo dlawi sie - komp. nie pokazuje błedu ostanio sprawdzałem w serwisie też nic nie pokazuje nie ma błedów zmienilem przepływomierz katalizator wymieniłem rozrząd (200 tys akurat wypadło)no i oczywiscie wszystkie filtry - czy to może być pompa skoro bez biegu wkreci sie płynie na wysokkie obroty? koszty wymiany pomopy to ok 15 tys wiec chyba bede szukał całego silnika. Czekam na jakieś podpowiedzi odwiedziłem juz 4 serwisy w polsce a oni tylko rozkladaja rece bo nie ma bledu na kompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Na sprawdzić przewody idące od baku do pompy (czy sie nie zapowietrza), po drugie STP do czyszczenia układów wtrysku diesel. No i przy okazji zmień na jakiś czas stacje na której tankujesz ropkę. Tyle przychodzi mi do głowy, przy przebiegu 200tys. nie ma prawa sie nic dziać z takim silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 tankuje tylko na shellu ale w całym kraju wiec problem stacji chyba moge sobie darowac, a z tym czyszczeniem układu na czym to polega nigdy sie nie bawiłem w to i jeszcze jedno czy przy tym silniku wystepuje filtr cząstek stałych i czy on moze byc przyczyna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 jeśli nie masz problemów z odpalaniem to zapowietrzanie mozesz sobie odpuścić. Z jakiej okolicy jesteś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 z Wrocławia a autko odpala ok i pracuje tez o k tylko w czasie jazdy jak wciskam gaz to zaczyna sie dusic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 pewnie turbo przeladowywuje pod obciazeniem i odcina mu paliwo - domowy sposub - odepnij wezyk od sterowania turba i sie przejedz - jak to nie pomoze to zdejmij na chwile waz od turba - byla akcja serwisowa na kalibracje turba tak jak w DTL-u   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 witam no sprawdzilem faktycznie jak sie odlaczy turbo autko jedzie bez "zadyszki" jest wolne ale to chyba normalne - co nalezy zrobic ? turbo ma sprezanie bardzo dobre nie ma "lewego " powietrza a i jeszcze na pierwszym biegu noc sie nie dzieje auto przyspiesza normalnie ale juz od 2 potrafi sie zadlawic przy 1 000 obr. nadal czekam na dobre rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 przestaw o pare obrotow baypassa na turbie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 ok sprawdze wielkie dzieki a ten pomysl z odlaczeniem turbiny gosci w serwisie poprostu zatkalo i stwierdzili ze musze zostawic im auto na tydzien - tak jasne - dam znac czy pomoglo akurat ma trase jakies 3 tys wiec zobaczymy ale juz wielkie dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Może filtr cząstek stałych trzeba po prostu zregenerować, myślę że to jest najbardziej prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8649-signum-30-brak-mocy/#findComment-282104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
