proszę o pomoc fachowców bo wymiękam
Witam
Proszę o pomoc mam taki problem corsa 1.2 91 rok wersja B wymieniałem świece przewody WN sprawdziłem filtr powietrza paliwa wszystko git problem jak odpali auto to na wolnych obrotach jako tako chodzi ale jak dam gaz to spadają obroty dławi się i nie ciągnie jak sprawdziałem na moje nie pali mi na dwa gary iskra jest na wszystkich świecach a na dwóch jak wyciągnę przewody to silnik wogóle nie reaguje co to może być proszę was o pomoc w tej sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/
Gość Daniel GSi
U mnie nie chodzil na jeden gar i to byl wypalony zawor, wiec od razu zrobilem remont, napisz cos wiecej, czy jezdzisz na gazie czy na benzynie no i kiedy ci sie to stalo, w jakich okolicznosciach (ja np. bardzo szybko jechalem- okolo 170km/h i sie wypalil na LPG mi chodzi).
[ Dodano: Sob Mar 08, 2008 17:44 ]
A tak wogole to dobrego masz mechanika?? Znajomy? Niech ci zmierzy cisnienie na wszystkich garach
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282705
nie mam gazu tylko benzyna dziać się tak działo jak pewnego dnia jak wyjechałem ze stacji zalałem paliwo i od tego czasu była lipa...z dnia na dzień wiec nie wiem co może być prędkości nie była zawrotna po już nie dało rady jechać co to może być pomocy........
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282677
Gość Daniel GSi
markowa stacja czy prywatna? Jedz do jakiegos dobrego mechanika jak masz jakiegos znajomego niech ci zdjagnozuje, jak na dwa gary nie chodzi to juz niedobrze i szykuj sie na wydatki chyba ze to jaks drobna rzecz ale na to bym nie liczyl, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282676
Stacja ORLEN. no bez mechanika to się nie obejdzie widzę raczej jakoś drobna sprawa bo z dnia na dzień nie może się rozwalić coś poważnego po nalaniu nawet jakieś dziwnej "benzyny"
może czujnik podciśnienia oleju. Oleju nie bierze wiec czekam na jakieś rady silnik krokowy jest też nowy.
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282641
Gość DAROMV6
- :D
"nie pali mi na dwa gary" - rzaczej by gasł na wolnych.
Przy których cylindrach nie widać różnicy po ściągnięciu kabli?
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282613
- :D
ale zdarza mu się gasnąć na wolnych różnica tzn jak zdejmę kable nic sie nie dziele na pierwszym od prawej strony i trzecim. a na reszcie jak zdejmie sie kabel to widać że coś sie dzieje.
[ Dodano: Nie Mar 09, 2008 08:21 ]
jeśli chciałbym odczytać kody jak mam to zrobić i gdzie czego szukać
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282607
Na samej górze tego działu.
Dla ułatwiania :
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
dzięki czytałem to właśnie ale tak jak to zrobić może ktoś łopatologicznie by mi to wyjaśnił bo z bardzo nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282536
tam jest wszystko bardzo prosto opisane,prościej się chyba nie da, mozesz zerknąć jeszcze tu http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
https://forum.opel24.com/topic/8668-prosz%C4%99-o-pomoc-fachowc%C3%B3w-bo-wymi%C4%99kam/#findComment-282482
