Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam astra jak w opisie. pompa denso problem: do komputera sterującego silnikiem przewodami (w izolazji) kostki dolnej najprawdopodobniej od pompy cieknie ON (Olej napędowy) i roztapia żel ktory chroni ten komp sterujący? podejrzewam iż z którejś kostki na pompie cieknie musi to być naprawde duze cisnienie zeby tak wąskimi przewodami między drucikami zapitalało do kompa.... czy ktoś sie z tym spotkał? a tutaj fotki pompy i kostek ktore jutro bede sprawdzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szmic Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Miałem ten sam problem z wyciekiem ON, wymieniłem zawór kata wtrysku (chyba tak to się nazywa) ten z brazowym plastykiem do którego wpięta jest mała kostka z przewodami z tyłu na pompie-przykręcony jest na dwóch śrubach( dokładnie ten zaznaczony na pierwszej fotce) POWODZENIA!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-281789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Miałem ten sam problem z wyciekiem ON, wymieniłem zawór kata wtrysku (chyba tak to się nazywa) ten z brazowym plastykiem do którego wpięta jest mała kostka z przewodami z tyłu na pompie Chciałem odświeżyć wątek i zapytać jak dokładnie nazywa się ten zaworek i ile może kosztować? Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i okazało się że mój problem ze spadkiem mocy dotyczył jakiegoś zaworu (wężyka?) ciśnieniowego którego wlot został zasyfiony przez wyciek paliwa w okolicach pompy. Zaworek został przeczyszczony ale wyciek pozostał (serwis Bosha a u mnie pompa DENSO i oni takiej nie dotykają) i jeśli ktoś ma podobny problem to prosiłbym o opis skąd może cieknąć? Ostatnio mechanik wymieniał rozrusznik- może coś poluzował... Jeśli ten zawór kąta wtrysku jak go nazwał kolega wyżej jest najczęściej pojawiającym się problemem to czy można go wymienić samemu czy lepiej oddać do mechaniora. Poza tym nie wiem czy też to macie ale wewnątrz czasem trochę "capi" ropą - pewnie dlatego że paruje z gąbki osłony silnika i dostaje się do wewnątrz. Jak sie wnerwię to zdejmę osłonę - tylko znowu biję się z myślami czy nie narażę jakiegoś elektronicznego gówienka na zabrudzenie/ zamoknięcie? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Szukasz czegoś co nazywa się denso tcv poszukaj na forum bo było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filio80 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 witam ten temat juz byl wielokrotnie i tego tobie trzeba http://www.allegro.pl/item992855595_zawor_tcv_denso_opel_corsa_astra_096360_0760.html wymiana nie jest prosta ale mozliwa..sam to robilem w swojej asterce.. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Dzięki za informację. A co myślicie o prowizorycznym rozwiązaniu i ściągnięciu osłony żeby pozbyć się "ropnego" smrodu? Jeździ ktoś z Was bez osłony - idzie lato więc nie powinno być problemów z dogrzaniem silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Przerabialem to nie dawno i najlepiej zeby go wyciagnac to to odkrecic i obrocic rozrusznik, ja go demontowalem od gory bo i od razu czyscilem kolektor dolotowy, a czujnika nie kupywalem nowego bo koszt straszny a zrobilem tak ze na lozylem na piny czujnika wsuwki no i zalalem zywica ta do renowacji np zderzakow i jest git jak narazie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Pilnie potrzebuję elektrozawór z dwu pinowym brązowym gniazdem do pompy denso, czy ktoś wie gdzie można go kupić (nowy bądź używany) ?dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-71969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Pilnie potrzebuję elektrozawór z dwu pinowym brązowym gniazdem do pompy denso, czy ktoś wie gdzie można go kupić (nowy bądź używany) ?dzięki Kolega winter77 pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-71959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Jesli stary cieknie to wez kabelki z wsuwkami i zalej stary czujnik zywica u mnie trzyma i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-71913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
