nieszczelności Pompa wtryskowa? chyba
Witam
astra jak w opisie. pompa denso
problem: do komputera sterującego silnikiem przewodami (w izolazji) kostki dolnej najprawdopodobniej od pompy cieknie ON (Olej napędowy) i roztapia żel ktory chroni ten komp sterujący? podejrzewam iż z którejś kostki na pompie cieknie
musi to być naprawde duze cisnienie zeby tak wąskimi przewodami między drucikami zapitalało do kompa.... czy ktoś sie z tym spotkał?
a tutaj fotki pompy i kostek ktore jutro bede sprawdzać
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/
Miałem ten sam problem z wyciekiem ON, wymieniłem zawór kata wtrysku (chyba tak to się nazywa) ten z brazowym plastykiem do którego wpięta jest mała kostka z przewodami z tyłu na pompie-przykręcony jest na dwóch śrubach( dokładnie ten zaznaczony na pierwszej fotce) POWODZENIA!
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-281789
  • 2 lata później...
Chciałem odświeżyć wątek i zapytać jak dokładnie nazywa się ten zaworek i ile może kosztować?
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i okazało się że mój problem ze spadkiem mocy dotyczył jakiegoś zaworu (wężyka?) ciśnieniowego którego wlot został zasyfiony przez wyciek paliwa w okolicach pompy.
Zaworek został przeczyszczony ale wyciek pozostał (serwis Bosha a u mnie pompa DENSO i oni takiej nie dotykają) i jeśli ktoś ma podobny problem to prosiłbym o opis skąd może cieknąć? Ostatnio mechanik wymieniał rozrusznik- może coś poluzował...
Jeśli ten zawór kąta wtrysku jak go nazwał kolega wyżej jest najczęściej pojawiającym się problemem to czy można go wymienić samemu czy lepiej oddać do mechaniora. Poza tym nie wiem czy też to macie ale wewnątrz czasem trochę "capi" ropą - pewnie dlatego że paruje z gąbki osłony silnika i dostaje się do wewnątrz. Jak sie wnerwię to zdejmę osłonę - tylko znowu biję się z myślami czy nie narażę jakiegoś elektronicznego gówienka na zabrudzenie/ zamoknięcie?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84465
witam
ten temat juz byl wielokrotnie i tego tobie trzeba
http://www.allegro.pl/item992855595_zawor_tcv_denso_opel_corsa_astra_096360_0760.html
wymiana nie jest prosta ale mozliwa..sam to robilem w swojej asterce..
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84420
Dzięki za informację. A co myślicie o prowizorycznym rozwiązaniu i ściągnięciu osłony żeby pozbyć się "ropnego" smrodu? Jeździ ktoś z Was bez osłony - idzie lato więc nie powinno być problemów z dogrzaniem silnika.
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84341
Przerabialem to nie dawno i najlepiej zeby go wyciagnac to to odkrecic i obrocic rozrusznik, ja go demontowalem od gory bo i od razu czyscilem kolektor dolotowy, a czujnika nie kupywalem nowego bo koszt straszny a zrobilem tak ze na lozylem na piny czujnika wsuwki no i zalalem zywica ta do renowacji np zderzakow i jest git jak narazie. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-84216
  • 1 miesiąc temu...
Gość janusz60
Pilnie potrzebuję elektrozawór z dwu pinowym brązowym gniazdem do pompy denso, czy ktoś wie gdzie można go kupić (nowy bądź używany) ?dzięki
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-71969
Kolega winter77 pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/8732-nieszczelno%C5%9Bci-pompa-wtryskowa-chyba/#findComment-71959
