Opel Corsa B Silnik gasnie
Na początku chciałem się przywitać jestem tu nowy.
Mam problem z Oplem Corsa 1.4i z 95 roku. Mianowicie.. ze dwa miesiące temu zaczęła mi gaśnąć ni z tego ni z owego. Daje gazu a obroty spadały do zera i silnik poprostu się wyłączał. Na odcinku 2-3 km potrafił się wyłączyć kilkanaście razy. Mechanik wymienił mi wtedy czujnik halla i było ok przez miesiąc. Znowu zaczęły mi się problemy z tym samym. Mechanik mi powiedział , że teraz trzeba wymienić moduł zapłonu. Dodam że za czujnik dałem 250zł. W związku z tym postanowiłem Was poprosić o radę. Mechanik mówi że możliwe że jeszcze raz trzeba bedzie wymieniac czujnik halla :(
Proszę poradzcie cos. Ktos miał podobny problem ?
Z góry dziękuję za rady.
https://forum.opel24.com/topic/8741-opel-corsa-b-silnik-gasnie/
Szekspir, cos ten mechanik cie chyba naciąga.
jedz do innego i porównaj opinię.
takie pytanie czy zapala/zapalała Ci się pomarańczowa lampka "z silnikiem" na desce rozdzielczej tzw. Check ??
To wazne jeśli tak to trzeba z czytac błędy jakie pojawiaja się w sterowniku i dopiero będzie wiadomo co!!!
P>S>
Wiamy sie TU: http://forum.opel24.com/witamy-vt29,3770.htm#138419
https://forum.opel24.com/topic/8741-opel-corsa-b-silnik-gasnie/#findComment-282082
Witam was.
Ja mam takie pytanie czy ta lampka ,,check engine'' to wyswietlana jest jako symbol silnika z takimi 2 jakby korkami - pomaranczowa ? Jesli tak to mam taki klopot: kiedy przekrecam kluczyk zapala se pomaranczowa i kolo niej czerwona lampka, czerwona gasnie zanim odpale silnik, a pomaranczowa gasnie dopiero po uruchomieniu silnika , ale to moze byc OK. Problem mysle ze jest jak jade samochodem i w czasie jazdy zapala mi sie ta pomaranczowa lampka. Czy to powazny problem ? Moje autko to Corsa 1.4i 96r.
https://forum.opel24.com/topic/8741-opel-corsa-b-silnik-gasnie/#findComment-282038
  Cytat
zapalaja sie wszystkie kontrolki oleju, akumulatora check na chwile potem gasna. Jutro jestem umowiony na diagnostyke w innym serwisie.
Wiadomo że zapalają Ci się wszystkie kontrolki jak Ci silnik zgaśnie !!
Chodzi o to czy podczas jazdy się zapala sam kontrolka CHECK :(
  Cytat
Witam was.
Jesli podczasu uruchamiania to wszystko jest OK. Ale jesli podczas jzady to znaczy że sterownik zgłasza jakiś bład.
Jedz na diagnostykę i odczytaj błedy lub jesli potrafisz zrób to sam tzw. metodą kabelkową.
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
https://forum.opel24.com/topic/8741-opel-corsa-b-silnik-gasnie/#findComment-282026
  Cytat
fenix2 dziekowka za rade i linka, sam nic nie zrobie , w tym wypadku musze jutro pojechac na diagnoze bledu, troszke wiecej mi spala paliwa niz powinno.
To normalne jak się Check zapala to autko przechodzi w tryb awaryjny i spalanie wzrasta ! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
https://forum.opel24.com/topic/8741-opel-corsa-b-silnik-gasnie/#findComment-281878
