Błąd P0299 tylko w gorące dni - Zafira C
Witam
Co prawda wątków z błędem P0299 było już kilka niestety nie do końca pasują do mojego problemu.
Mój Zefirek (Zafira C Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 140KM 2016) jeździ jak marzenie do czasu jak temp zewnętrzna podnosi się powyżej 26 – 28 stopni.
Wyskakuję „check engine” i samochód przechodzi w tryb awaryjny - błąd P0299 – niedostateczne doładowanie silnika.
O ile po mieście pomyka aż miło to po wjechaniu na autostradę dostaje zadyszki. Jeśli jest w miarę płasko lub z górki bez problemu się rozpędza do 140 ale jak zobaczy górkę to zaczyna zwalniać nawet do 80 km/h gaz w podłogę a obroty stoją w miejscu).
Najdziwniejsze w tym jest to że dzieje się to sporadycznie i tylko jak jest ciepło. Po skasowaniu błędu i wystudzeniu silnika można przejechać w upalne dni i 200 km zanim się błąd pojawi a można i kilka km.
W trakcie gwarancji po kilku wizytach i rozkładaniu rąk wymieniono zawór sterujący gruszką – może pomoże. I faktycznie przyszła jesień więcej błąd nie wyskoczył. Przyszło lato zaczęły się problemy – niestety już po gwarancji. Dodam że auto ma przejechane 40k km.
Ciekawostką jest też to że spalanie gazu w ciągu roku oscyluje 11-11,5 l/100 km a jak przychodzi lato i pali się kontrolka silnik to spalanie spada do 10 l/100 km (średnie spalanie po wyjeździe na Chorwację) .
W ASO:
·         sprawdzili czy turbina nie ma pęknięć – nie miała (chociaż jej nie demontowano)
·         znaleziono pękniętą membranę zaworu obejściowego – wymieniona
·         następnie stwierdzili że zawór sterujący gruszką jest zaolejony- wyczyścili
·         później zaczynały się podmianki – najpierw podmienili przepływomierz – to nie to
·         podmienili zawór sterujący gruszką – to nie to
·         stwierdzili że to turbina – 4,3k zł ale nie dają gwarancji że to to J
Zaprzyjaźniony mechanik:
·         podmieniony czujnik doładowania ciśnienia
·         wyciągnięty zawór EVAP – jak dmuchaliśmy to trzymał w każdą stronę
I tu kończą mi się pomysły (poza wyjęciem turbiny i jej diagnostyki).
Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
Z góry dzięki za jakieś sugestie
Grzesiek
https://forum.opel24.com/topic/87453-b%C5%82%C4%85d-p0299-tylko-w-gor%C4%85ce-dni-zafira-c/
  • 2 tygodnie później...
W dniu 3.09.2019 o 14:31, Rhuarc napisał:
W ASO:
Pytanie nr 1 - czy w ASO odpinali katalizator i opatrzyli czy w  środku (przy zaworze) nie ma pęknięcia  ?
Jeśli masz założony LPG i nie wymieniałeś kolektora to może być pęknięty kolektor. W tych silnikach, szczególnie z lpg pęknięcie kolektora turbiny to norma .
Edytowane przez schalker
https://forum.opel24.com/topic/87453-b%C5%82%C4%85d-p0299-tylko-w-gor%C4%85ce-dni-zafira-c/#findComment-711356
  • 5 lat później...
Witam.
Mam ten sam model zafiry z tym silnikiem też rocznik 2016 tylko bez gazu. Mam identyczny problem. Jeszcze nie byłem z tym w serwisie bo dzieje się to tylko podczas upałów i po skasowaniu błędu problem znika. Byłbym wdzięczny za odpowiedź czy problem został rozwiązany i co było przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/87453-b%C5%82%C4%85d-p0299-tylko-w-gor%C4%85ce-dni-zafira-c/#findComment-820018
