Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 witam mam opla kadeta rocznik 91 l 1.4 poj z wtryskiem 1 punktowym i ostatnio mam z nim same problemy w ciągu 3 tyg musiałem wymienić rozrusznik potem miałem problem z wysokimi obrotami ( same sie zrobiły po odłączeniu od akumulatora ) tz były strasznie wysokie potem padła sonda lambda wszytko wymieniałem na firmowe i nowe tera znowu mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku diagnostyka komputerowa nic nie wykazuje tera napiszę co wymieniłem : silnik krokowy, rozrusznik; przewody paliwowe oraz filter paliwa i powietrza , świece , potenciometr przepustnicy a zapomniałem jeszcze o 1 muszę mieć jakieś zwarcie ponieważ akumulator mi pada po 3-4 dniach a jest dobry tz sprawdzałem tez inny i to samo i podświetlenie tablic zapala mi sie razem z kierunkowskazami tz lewy KW lewa lampka podświetlenia prawy KW prawa lampka awaryjne i pala się obydwie poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 no to szukaj tego zwarcia i napraw najpierw tą ustarke o której wiesz, polączenie kierunkowskazów też jest jakieś pomieszane, posprawdzaj to dokladnie i napraw a potem będziemy mysleć dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/#findComment-280790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Witam Czy te zwarcie było przed wymianą tych wszystkich części??? A może gdzieś wymieniałeś żarówkę i robi zwarcie Powodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/#findComment-280457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Cytat tera znowu mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku sprawdz jeszcze cewkę i moduł wzmocnienia zapłonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/#findComment-280449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Cytat Cytat tera znowu mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku sprawdz jeszcze cewkę i moduł wzmocnienia zapłonuProblemem odpalania na ciepłym silniku może być uszkodzenie czujnika temperatury(tego co daje dane na ECU) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/#findComment-280361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Cytat Problemem odpalania na ciepłym silniku może być uszkodzenie czujnika temperatury i ja również od tego bym zaczął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/#findComment-280277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 juz jest wszystko ok cos mnie ruszyło i sprawdziłem wtyki komputera 1 wiązka się odłączyła 1 defekt co został to z podświetleniem tablicy ze lampki zapalają się razem z migaczami lewy lewa prawy prawa ale to juz nie problem no moze jedynie przeciągnięcie kabla od któregoś pozycyjnego [ Dodano: Pią Mar 28, 2008 22:55 ] pozatym radio mi jakies zwarcie robilo po 2 h walki i wymontowaniu jego mryga mi ikonka komputera ciekawe co radio ma do tego w pon sie okarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8845-zwarcia/#findComment-279416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
