Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Witam tak wczoraj jadac autkiem naszla mnie mysl czy jest to mozliwe popiac albo CB pod antene od radia czy tez moze w druga strone radio pod antene od CB, nie ukrywam ze 1 z opcji jest najlepsza ale tak zastanawiam sie czy to nie pyt retoryczne (choc kto pyta nie bladzi)bo jesli by tak bylo to ludzie juz by to mieli czyz nie a ja jakos nie slyszalem o takim "przekrecie" co zlodziej by sie nie kapnal jesli CB bylo by schowane prosze nie styrajcie mnie bo ja wiem ze CB sklada sie z tego odbiornika i anteny i troche kabli wiec dlatego pytam czy jest to mozliwe czy tez nie albo jest lecz nie takie proste   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 heh gdyby to bylo takie proste,to tak jak napisales wszyscy by tak mieli. pomijajac cewke w antenie cb,ogolnie antena jest antena. generalnie nie radze probowac,gdyz gleboko prawdobodobne jest spalenie koncowki w radyjku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 aha czyli w antenie od CB jest cewka tak? i ma za zadanie przetwarzanie sygnalu czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Podstawą jest to, że CB oraz radia działają w zakresie innych częstotliwości. CB w granicach od 26,960 do 27,400 MHz, a radio FM - sam dobrze wiesz na jakich częstotliwościach masz swoje ulubione stacje . Każda antena jest nastrojona na jakąś wybraną częstotliwość (+/- jakiś zakres) - z tego wynika min. jej długość, więc nie jest możliwe aby jedna antena pracowała w dwóch zakresach. Jednak wydaje mi się, że jest możliwe zamontowanie czegoś w stylu "przełącznika" z kondensatorami i cewkami, który mógłby elektronicznie "zmieniać" długość anteny i jej wystrojenie. [ Dodano: Pon Mar 17, 2008 13:59 ] No i do tego z anteny CB nie da się zrezygnować! - właśnie jej długość (wysokość) zwiększa Twój zasięg odbioru i nadawania, a anteny radiowe są przeważnie bardzo krótkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 a wracajac do pytania kolegi,to byc moze jest to mozliwe (mozna przyjac ze jest),z tym ze w zaden sposob nieoplacalne.nawet biorac pod uwage chec ukrycia posiadania cb w aucie,nieoplacaloby sie z tym bawic. pomysl o antenie na magnes,w miescie wrzucisz do bagaznika i "czeski film" - nikt nic nie wie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Witam tak wczoraj jadac autkiem naszla mnie mysl czy jest to mozliwe popiac albo CB pod antene od radia czy tez moze w druga strone radio pod antene od CB, nie ukrywam ze 1 z opcji jest najlepsza ale tak zastanawiam sie czy to nie pyt retoryczne (choc kto pyta nie bladzi)bo jesli by tak bylo to ludzie juz by to mieli czyz nie a ja jakos nie slyszalem o takim "przekrecie" co zlodziej by sie nie kapnal jesli CB bylo by schowane prosze nie styrajcie mnie bo ja wiem ze CB sklada sie z tego odbiornika i anteny i troche kabli wiec dlatego pytam czy jest to mozliwe czy tez nie albo jest lecz nie takie proste Spliter umożliwiający z jednej anteny CB zrobienie "sztuczne" dwóch anten do CB i FM/AM czyli zwykłego radia http://www.bellscb.com/products/antennas/Firestik/new/Firestik_AR-1A.htm Działa nie najgorzej w druga stronę tez jest możliwe ale nie ma chyba gotowego rozwiązania w sprzedaży. Ale w tedy osiągi już kiepskie są robiłem próby na swoim autku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 ecotec, czyli jest to mozliwe tyle ze kosztem zasiegu CB tak? a jaki mniej wiecej jest zasieg przy ok 160 cm antenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Witam oczywiście, że jest to możliwe. Na allegro jakiś czas temu widziałem antenkę na 3 zakresy: radio , CB i dodatkowo można było podpiąć komórkę. Ale osobiście nie polecam takiego rozwiązania z wiadomych względów. W przybliżeniu antena ta wyglądała jak zwykła antena samochodowa do radia i była montowana w to miejsce. Wychodziły z niej 3 kable jak już wcześniej wspomniałem do: radia, cb i komórki. Nie polecam bo zakładam że: jakość odbioru i nadawania jest słaba. Oczywiście jest to moje zdanie być może ktoś posiada taką antenkę i jest zadowolony. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 ecotec, czyli jest to mozliwe tyle ze kosztem zasiegu CB tak? a jaki mniej wiecej jest zasieg przy ok 160 cm antenie? Jak to mówią wszystko jest możliwe... A poważnie to tak jest możliwe i na pewno coś stracimy na odbiorze/nadawaniu CB przy dołożeniu splitera druga strona medalu taka ze pytanie czy to odczujemy w mobilu gdzie przy bujającej sie antenie na dachu i zmianie położenia wszystko sie zmienia jak w kalejdoskopie. Na druga cześć Ci nie odpowiem bo nie ma na to odpowiedzi sensowej IMHO. wszystko zależy gdzie będziesz czy na górze czy miedzy blokami itd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 no fakt na postoju na swiatlach moze byc inaczej i w czasie jazdy moze byc inaczej, ale pytam z ciekawosci bo CB nie zamierzam montowac do tej astry a moze na przyszlosc by sie przydalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8883-podpiecie-sie-pod-1-antene-radia-i-cb/#findComment-280435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
