Scotch Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Witam. W mojej asterce H posiadam szybę panoramiczną. Niestety jest na niej dużo takich mikro rysek (pewnie od wycieraczek, skrobania itd) i czy ktoś może próbował kiedyś polerować bądź dać do polerowania ale przednią szybę? Myślałem nad całkowita wymiana ale raz że nie mogłem znaleźć +/- ceny samej takiej szyby a dwa zakładu... Wiem że boczne i tylnia zakłady polerują pasta na bazie ceru bodajże ale czy można to zrobić z przednią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88868-polerowanie-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marex1985 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 Tak, jak najbardziej możesz wypolerować przednią szybę, nawet jak masz panoramiczną . Z automatu przygotuj się na kilka godzin roboty, bo to nie jest tak samo jak w przypadku lakieru. Do tego z pewnością przydadzą się jakieś folie, aby zapobiec ubrudzeniu innych elementów przez tlenek ceru (uwierz mi, ciężko się czyści!). Obroty na mokro najlepiej dać 1300-1500 na mokro, a na sucho 1700-1900 - do tego pad Flexipads Cutting Pad (biały kolor – można też użyć filc). W moim przypadku użyłem polerki pneumatycznej, ponieważ posiadam kompresor i mam znajomego, który pracuje w wypożyczalni sprzętu. Jakbyś był w podobnej sytuacji, to polecam sprzęt z Chicago Pneumatic, parametry w postaci tabeli znajdziesz w jednym miejscu: https://www.pneumat.com.pl/polerki-pneumatyczne . Elektryki też dają radę, tylko tak jak wspominałem wcześniej, trochę pracy przy tym jest (2-3h) Jeżeli masz naprawdę dużo głębokich rys, to radzę w takiej sytuacji nie podejmować się tego wyzwania, bo nic nie wskórasz. Lepiej po prostu wymienić całą szybę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88868-polerowanie-szyby/#findComment-731316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
