Czy przy LPG wzrasta zużycie oleju?
Gość slawinek
Jak jeździłem tylko na beni to wcale o olej nie pytał.Jak mam LPG to co jakiś czas się odzywa żeby sprawdzić olej.W sumie to mam oleju w okolicach pół do 3/4 miarki na bagnecie.
Tak mi wygląda,że przy jeździe na LPG silnik więcej zużywa oleju.A może powinienem czegoś do oleju dodać?
Co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/
Gość robertnet
z opinii czytanych na necie oraz na moim wczesniejszym autku to powszechne zjawisko ze silnik zuzywa wiecej oleju na LPG, nie wiem jak do tego ma sie generacja gazu? moze na sekwencji zuzywa go mniej??
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/#findComment-280579
Samochód zużywa trochę więcej oleju ponieważ LPG przy spalaniu nie posiada środków smarujących jak to się dzieje przy benzynie przez co należy stosować przy gazie lepsze olej silnikowe.
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/#findComment-280567
Gość slawinek
Sądzisz żeby przejść z półsyntetyka 10W40 na syntetyk 5W40?Zawsze miałem Mobil 10W40 nie wiem czy przechodzić na inny może lepiej uzupełniać braki raz na 1000km? Dolewam max 50 ml jak zaczyna kompik pokazywać i spokój na miesiąc.
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/#findComment-280536
Jeżeli przejdziesz na olej syntetyczny 5W40 to wyczyścisz silniczek i wtedy będzie pobierał olej. Najlepszym rozwiązaniem jest wymieniać olej co 10 kkm. Pozostań przy 10W40 ale zastanów się nad zmianą z Mobile1 na Valvoline MaxLife.
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/#findComment-280532
kolega ma racje, nie zmieniaj z nizszgo na wyzszy bo wtedy bedziesz mial problem. i olej max co 10 kkm. ja jezdze na 5w40 (lpg sekwencja) a przebieg juz ponad 200 kkm (wg licznika a faktyczny to grom wie) i praktycznie nic nie bierze (0,3-0,5l miedzy wymianami, komputer tylko raz mi mrygnal o olej po 9 kkm), jak dolewasz 50 ml na miesiac to nie wiele, chyba ze malo w tym czasie przejezdzasz.
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/#findComment-279991
  • 4 tygodnie później...
co 8 tys to lekka przesada chyba ze w dieslu oleje półsyntetyczne wymienia się co okolo 15 tys, a przy gazie niema potrzeby częstrzych wymian oleje mineralne co 10 tyś pełne syntetyki co 20 tyś a serwisy stosuja jeszcze większe przebiegi przy jezdzie na gazie nie odkłada się nagar w silniku więc częstrze wymiany oleju są niepotrzebne gaz równierz rozpuszcza istniejacy już nagar w silniku stad lekki wzrost zużycia oleju ,a silniki nie są smarowane ani benzyną ani gazem tylko olejem z miski olejowej
https://forum.opel24.com/topic/8905-czy-przy-lpg-wzrasta-zu%C5%BCycie-oleju/#findComment-274179
