Gość mzuberek Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Czy ktoś wykonywał przełożenie silnika z - Renault Laguna 2 1,9L 120KM (F9K) do - Vivaro 1,9 74kW kod silnika F9Q 760 ? Może podzieli się ktoś informacjami. Z informacji z netu bloki F9Q i F9K są takie same, a różnice są w osprzęcie. Pytania: 1) Czy punkty mocowania zawieszeń w obu silnikach są takie same ? Po przełożeniu wszystko pasuje ? 2) Czy manualne 6-biegowe skrzynie biegów w tych silnikach są takie same - można przełożyć silnik wraz ze skrzynią biegów ? Może to mniej roboty czy lepiej tylko sam silnik przełożyć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 sam goly slupek bedzie ok, skrzynia ma inne rzelozenia wiec nie polecam bo nie rozbujasz go ponad 100 kilka km/h czyzby pasek sie skonczyl? mozna by po kombinowac z wtryskami i turbina robiac mapke pod sensne osiagi mosowanie w sensie lapy musza byc z vana, z laguny nie podejda o ile dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-720071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzuberek Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Zgadza się - pasek się skończył. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem można przełożyć sam słupek od laguny, ale do słupka laguny należy wstawić wtryskiwacze od vivaro - dobrze zrozumiałem ? Mocowanie słupka jest z prawej strony do skrzyni biegów, a z lewej strony za pomocą jednej "łapy" z góry, i jednej "lapy" z dołu. Na dole jest jedno mocowanie czy więcej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-720106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 lewa strona jest tam gdzie lewy mrugacz i tego sie trzymajmy silnik z prawej jest przymocowany za omoca lapy przez poduszke do nadwozia, dodatkowo od lapy do nadwozia leci lacznik (tlumik drgan) do nadwozia na dole od bloku do sanek leci rowniez tlumik drgan i to cale zawieszenie silnika, z lewej skrzynia mocowana jest na jednej poduszce ktora zawsze jest wyrobiona, nie pamietam czy mozna kupic sam element gumowy czy trzeba nowa, laczniki dolny i gorny tez czesto padaja wiec zwroc uwage   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-720143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzuberek Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Nie udało się zakupić laguny. Podpowie ktoś z jakich jeszcze modeli osobówek silnik (słupek) będzie pasował do Vivaro 1,9 100KM 2004 - kod silnika F9Q 760 ? Znalazłem renault megan scenic I - 100KM z 2002 roku, ale mechanik mówi że ma obawy że sprzęgło może nie pasować ? Wiem że pasują odpowiedniki z primastara i traffica, ale są trudno dostępne. Dlatego pytam o osobówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-724021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 wszystko renault z 1,9 dci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-724026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
