silnik z laguny 2 do vivaro ?
Gość mzuberek
Czy ktoś wykonywał przełożenie silnika z
- Renault Laguna 2 1,9L 120KM (F9K)
do
- Vivaro 1,9 74kW kod silnika F9Q 760 ?
Może podzieli się ktoś informacjami.
Z informacji z netu bloki F9Q i F9K są takie same, a różnice są w osprzęcie.
Pytania:
1) Czy punkty mocowania zawieszeń w obu silnikach są takie same ? Po przełożeniu wszystko pasuje ?
2) Czy manualne 6-biegowe skrzynie biegów w tych silnikach są takie same - można przełożyć silnik wraz ze skrzynią biegów ?
Może to mniej roboty czy lepiej tylko sam silnik przełożyć ?
https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/
sam goly slupek bedzie ok, skrzynia ma inne rzelozenia wiec nie polecam bo nie rozbujasz go ponad 100 kilka km/h
czyzby pasek sie skonczyl?
mozna by po kombinowac z wtryskami i turbina robiac mapke pod sensne osiagi
mosowanie w sensie lapy musza byc z vana, z laguny nie podejda o ile dobrze pamietam
https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-720071
Gość mzuberek
Zgadza się - pasek się skończył.
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem można przełożyć sam słupek od laguny, ale
do słupka laguny należy wstawić wtryskiwacze od vivaro - dobrze zrozumiałem ?
Mocowanie słupka jest z prawej strony do skrzyni biegów,
a z lewej strony za pomocą jednej "łapy" z góry, i jednej "lapy" z dołu.
Na dole jest jedno mocowanie czy więcej ?
https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-720106
lewa strona jest tam gdzie lewy mrugacz i tego sie trzymajmy
silnik z prawej jest przymocowany za omoca lapy przez poduszke do nadwozia, dodatkowo od lapy do nadwozia leci lacznik (tlumik drgan) do nadwozia
na dole od bloku do sanek leci rowniez tlumik drgan i to cale zawieszenie silnika, z lewej skrzynia mocowana jest na jednej poduszce ktora zawsze jest wyrobiona, nie pamietam czy mozna kupic sam element gumowy czy trzeba nowa, laczniki dolny i gorny tez czesto padaja wiec zwroc uwage
https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-720143
  • 3 miesiące temu...
Gość mzuberek
Nie udało się zakupić laguny.
Podpowie ktoś z jakich jeszcze modeli osobówek silnik (słupek) będzie pasował do
Vivaro 1,9 100KM 2004 - kod silnika F9Q 760 ?
Znalazłem renault megan scenic I - 100KM z 2002 roku, ale mechanik mówi
że ma obawy że sprzęgło może nie pasować ?
Wiem że pasują odpowiedniki z primastara i traffica, ale są trudno dostępne.
Dlatego pytam o osobówki.
https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-724021
  • 5 lat później...
Kupiłem dziś lagunę  II  jako dawca silnika 120km  do vivaro 2004r 1.9dci   101km. Czy wszystkie bebechy na zewnątrz  muszę przełożyć razem ze sprzęgłem i kołami od rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/89454-silnik-z-laguny-2-do-vivaro/#findComment-827508
