Czy przetoczona tarcza to dobre "zjawisko", czy może ktoś próbował zaoszczędzić?
To nie jest złe ,,zjawisko" jeżeli przestrzegamy wymiarów granicznych dopuszczonych przez producenta ??? Które w twoim przypadku wynoszą :
Opel Astra II 1,4i 16V (1998-2000)
Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczą wentylowaną, Teves
Średnica zewnętrzna tarczy 256 mm
Grubość tarczy
- nominalna 24 mm
- minimalna po naprawie 22 mm
- minimalna dopuszczalna 21 mm
Grubość okładzin ciernych
- nominalna 12 mm
- minimalna dopuszczalna 2 mm
Średnica cylindra zacisku 52 mm
Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk
Średnica robocza bębna
- nominalna 230 mm
- maksymalna dopuszczalna 231 mm
- nominalna 5 mm
- minimalna dopuszczalna 1 mm
Średnica cylinderków 19,05 mm
Wystarczy trzymać się dopuszczonych przez producenta wymiarów.
https://forum.opel24.com/topic/8962-tarcze-klocki-czujnik-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-279884
tomet_s,
1. Czy przetoczona tarcza to dobre "zjawisko", czy może ktoś próbował zaoszczędzić?
Jest to warunkowo dopuszczalne pod warunkiem, że po przetoczeniu grubość nie będzie mniejsza od podanej jako min. Możliwe, że miały bicie i dlatego zostały przetoczone.
2. Z tyłu natomiast mam bębnowe hamulce, jak zatem sprawdzić i nie dać się oszukać lub naciągnąć na nie potrzebną wymianę?
Jeżeli są "zowalizowane" lub za bardzo zużyte zalecam wymianę i to samo powie Ci mechanik. Zalecana max średnica bębna (w środku) - 231mm.
Jedną firmę podał kolega wcześniej dodałbym TRW-Lucas, jest tego sporo wszystko zależy też od zasobności portfela.
https://forum.opel24.com/topic/8962-tarcze-klocki-czujnik-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-279881
Bogo, a czy byłbyś w stanie napisać jakie ja mam tarcze? ???
rok 99, kombi, 2.0 DTL, przód i tył tarcze, 5 śrub.
nie wiem czy to prawda, ale najprawdopodobniej przód to 280mm śr.
https://forum.opel24.com/topic/8962-tarcze-klocki-czujnik-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-279844
marco6, Układ hamulcowy Opel Astra II 2,0 Di/DTi 16V (1998-2003)
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z układem przeciwblokującym ABS (wyposażenie dodatkowe lub standardowe)
- wersje bez ABS 256 mm
- wersje z ABS 280 mm
Grubość tarczy
- wersje bez ABS
- nominalna 24 mm
- wersje z ABS
- nominalna 25 mm
- minimalna po naprawie 23 mm
- minimalna dopuszczalna 22 mm
Grubość okładzin ciernych (bez płytki podstawy)
- wersje bez ABS
- nominalna 12 mm
- wersje z ABS
- nominalna 14 mm
- wersje bez ABS 52 mm
- wersje z ABS 57 mm
Hamulce kół tylnych / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczą pełną
- wersje bez ABS 240 mm
- wersje z ABS 264 mm
Grubość tarczy
- nominalna 10 mm
- minimalna po naprawie 9 mm
- minimalna dopuszczalna 8 mm
- nominalna 11,3 mm
- wersje bez ABS 34 mm
- wersje z ABS 36 mm
https://forum.opel24.com/topic/8962-tarcze-klocki-czujnik-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-279815
