Gość szyszak82 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Witam. Potrzebuję schemat świateł. A dokładniej schemat i opis samego włącznika świateł. I w jaki sposób zdemontować sam wyłącznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 (edytowane) Schemat włącznika świateł Edytowane 9 Maja 2020 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-722136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 (edytowane) Demontaż włącznika świateł:wcisnąć pokrętło,przekręcić na światła pozycyjne(caly czas wciśnięte pokrętło) i powinno wyjśc po pociągnięciu włącznika.Co prawda filmik jest z astry h ale w Merivie A robi sie tak samo. https://youtu.be/HbfTmWhn7d4 Edytowane 9 Maja 2020 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-722137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekM Opublikowano 23 godziny temu Udostępnij Opublikowano 23 godziny temu Mam kolejny pomysł i to odnośnie wącznka świateł by miał funkcję "auto" tak jak ma np signum ale po rozebraniu włącznika z signum i merivy środek jest ciut inny a patrząc na schematy to są inne wyprowadzenia i jest róznica w ściemnianiu licznika oraz meriva posiada włączanie oświetlenia wnętrza którego brak w signum . Więc żadna wersja merivy nie posiadała funkcji "auto" i trza będzie kombinować , mam czujnik światła (zmierzchu) który kiedyś tam był u mnie w projekcie do zastosowania w innym aucie i na tej bazie bym to chciał zrobić . Potrzebuję zatem włącznik z funkcją "auto" by świała działały tylko w tej funkcji sterowane czujnikiem zmierzchu a to będzie wymagało albo dopasowania włącznika z signum albo przeróbki włącznikia merivy (meriva ma możliwość przestrawiania pokrętła w 4 pozycje i blokuje to tylko konstrukcja plastiku pokrętła ) Obecnie mój włącznik merivy działa w 4 pozycjach i mam 0 , pozycje 1 czyli pozycyjne , w pozycji 2 mijania i pozycję 3 w której w tej chwili świecą też pozycyjne choć nie powinno nic się świecić bo ta pozycja powinna sterować czujnikiem zmierzchu . "Auto" pozwoliło by też na włączanie dziennych w dzień i mijania w tunelu czy po zmierzchu a czujnik jaki mam ma możliwość ustawiania natężenia przy którym to zadziała . Moje pytanko , to co o tym sądzicie i jak to widzicie albo co można by jeszcze przemyśleć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 23 godziny temu Udostępnij Opublikowano 23 godziny temu A to masz światła do jazdy dziennej? Jak kiedyś programowałam światła że po przekręceniu kluczyka zapalały się mijania przed odpaleniem auta. Ale zrezygnowałam z tego bo nawet chcieć coś opcom zrobić paliły by się na darmo. Teraz mam moduł od Bartka i długie mi świecą jako dzienne 30%. Jedyny minus tego podłączenia jest taki że gdy na wyjętym kluczyku ze stacyjki mrugnę długimi zapalają mi się kontrolki na desce , a jak mam odpalone auto i włączę długie światła drogowe to mogę wyjąć kluczyk a auto nadal będzie odpalone. Dlaczego tak jest nie wiem. Wyłączę światła przełącznikiem i auto zgaśnie. Ale mnie to nie przeszkadza. Co do twojego rozwiązania nie wiem czy wypali bo pewnie kilka kabelków trzeba będzie dodać.. Możesz próbować tylko nie spal auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 19 godzin temu Udostępnij Opublikowano 19 godzin temu Do DziadekM: w Merivie A nie zastosujesz włącznika z innego opla. Inne połączenia na płytce drukowanej włącznika. Co to znaczy, że masz włącznik, który na czwartej pozycji załącza pozycyjne?On jest oryginalny czy już wcześniej go ktoś podmienił z jakiegoś powodu? W merivie A nigdy nie występował włącznik świateł inny niż sterowany w trzech pozycjach… Możesz zamontować moduł automatycznych świateł firmy Bartsoft(ja tak sobie zamontowałem) podpinając moduł do wiązki oryginalnego włącznika świateł(kabelek szaro zielony w wiązce do włącznika to postojówki i całe podświetlenie deski oraz licznika w środku a kabelek zółty-cieńszy- bo są dwa żółte w wiązce- to światła mijania).Światła w Merivie są sterowane masą a moduł automatycznych świateł Bartsoft ma możliwość sterowania zarówno plusem jak i minusem tak, że nadaje się do tego idealnie. Zaletą tego modułu jest , że światła zapalają się dopiero po uruchomieniu silnika gdy napięcie wzrośnie powyżej 13,5 V a gasną po wyłączeniu zapłonu. Pokrętło masz cały czas na 0 i nie myślisz o załączaniu i wyłączaniu świateł…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekM Opublikowano 18 godzin temu Udostępnij Opublikowano 18 godzin temu Nie mam modułu od Bartka a w pozycji 0 zapalają sie światła do jazdy dopiero po uruchomieniu silnika i bez podświetlenialicznika ( tak ustawiałem w opcom ) i jest to w miarę dobre rozwiązanie ale moim planem jest zrobić dzienne dwufunkcyjne w miejscu kierunków przód ( tak miałem robić w focusie mk2 ) i do tego potrzeba włącznika z funkcją "auto" i diody dwufunkcyjne (biało żółte) ale homologowane by nikt nie miał prawa się przyczepić do żarówek. peplunio mój włącznik świateł już samemu rozbierałem na czynniki i stąd mam tę 4 pozycyjną funkcję na ori włączniku merivy . Włączniki z signum czy astry h różnią się praktycznie tym co wyżej w poprzednim poście opisałem i jest to do opanowania bo tam nie ma żadnej elektroniki a jedynie rezystory i ścieżki oraz diody podświetlenia choć część pinów jest inaczej wyprowadzona ( to wszystko musial bym przemierzyć i ewentualnie we wtyczce merivy pozamieniać piny by zachować funkcjonalność) Szkoda że już poskładałem płytki bo bym wrzucił fotki odnośnie różnic we włącznikach merivy i signum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 godzin temu Udostępnij Opublikowano 16 godzin temu A masz włączanie halogenów przód i tył w włączniku bo są dwa rodzaje. Z trzema i czterema przyciskami . Tyle że dwa odpowiadają za przeciwmgielne te po lewej a po prawej to regulacyjne. Jeden od wysokości świateł a drugi od przyciemniania licznika i wyświetlacza . Ja mam z halogenami przednimi więc mam 4 przyciski. No i zapalanie światła masz w przycisku od zapalania świateł. Moje dzienne zapalają się jak pisał kolega @peplunio . Gasną gdy tylko włączę postojowe i mijania. Gasną po zgaszeniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 16 godzin temu Udostępnij Opublikowano 16 godzin temu Dz DziadekM: wiem, że jest to do opanowania to o czym piszesz. Ale wg.mnie za dużo z tym zachodu mimo wszystko jest a i tak to w Merivie A nie zadziała. Bo tak jak piszesz- piny napewno musisz pozamieniać, no i ciągnąć kabelkologię od czujnika zmierzchu do BCM, a takowej funkcjonalności BCM Merivy A nie posiada i nie zadziała ten układ tutaj…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 godzin temu Udostępnij Opublikowano 15 godzin temu Ja tak dodam od siebie że od lat używam osobnych ledów jako dzienne- tak samo w merivie i to raczej powyżej 100 zł choć i te są lipne A do włączania świateł mijania mam PROXIMA "KAWA Z" ale korzystam tylko jako pół automat bo mając dzienne mi mijania nie potrzebne, odpalam "PROXIMA "KAWA Z"" ręcznym przyciskiem dorobionym żeby odpalał za mnie oryginalny przełącznik czyli puszczał mase (pewnie z rezystancją - nie pamiętam ale po tis2000 się dojdzie czy sama masa czy też rezystor idzie) i mam świety spokój. Wszystko legalne i działa od 5 lat?? Tak tak proxima kawa z ma czujnik zmierzchu - nie używam a można by ale przez tunel jade raz dziennie i to krótki i jestem czujny żeby ręcznie zapalić swiatła mijania na chwile przełacznikiem oryginalnym. A oczywiście proxima puszcza tylko sygnał tak jak oryginalny włącznik - nie korzystam z niego jak w instrukcji idzie że cała moc świateł idzie przez niego. Póki co dobrze się trzyma a kupiłem bo trafiłem jakieś chińskie padło które pierwsze padło a drugie po czasie padło jak wymienili - wiec kupiłem kapke droższe Proximowy automat. A i ja dużo odpalam więc dzienne mus do tego wole je mieć jako osobne światła bo meriva ma dobre miejsca na montaż a mijania na automacie mi są potrzebne jak jest gorsza pogoda. Chodzi to już lata i już dawno na siebie zarobiło. Można oczywiście po taniości kupić przekaźnik z fotochromem - nie są to drogie moduły i naprawdę tanio sterować włączaniem oryginalnego przełącznika automatycznie, ba nawet takie moduły mam ale jak to zwykle bywa jak coś zamontowane i działa to się nie ma czasu tego zmieniać W astrze F miałem automat który załączał po 5-6 sekundach postojowe a potem mijania - tam moduł przepuszczał całą moc ale i oryginalny przełącznik puszczał cała moc a nie jak w merivie gdzie przełącznik steruje tylko BCM. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89879-schemat-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-821776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
