Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam, mam mały problem z Corsa B . Jakieś 7-8 miesięcy temu miałem wypadek (dostałem w prawy błotnik z przodu z boku), potem blacharz i mechanik mi naprawili cały przód. No i było cacy, z tym ze koła się rozjeżdżały z przodu i opony nierównomiernie ścierało. Pojechałem na geometrie i zbieżność. Wszystko ustawili, było super przez parę miesięcy. No i od jakiś 4 tygodni trochę mi ściąga w lewo. Byłem na zbieżności jeszcze raz - idealnie ustawiona. Ciśnienie w oponach - idealnie. Myślałem, że może zacisk z lewej strony "mocniej" trzyma, także mechanik pościągał, poczyścił, chodzą super ale nadal tak samo ściąga. Koła są okej - nowe wyważone opony, felgi też proste. Już naprawdę nie wiem co może być. Jak wiecie co jeszcze można zrobić to proszę o info. Pozdrawiam, Leszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Spotykałem się z sytuacjami, że potrafili ustawiać zbieżność przy uszkodzonym elemencie zawieszenia np. sworzniu (na takich fachowców niestety można trafić). Możliwe że masz luz na nim (najlepiej było by podjechać na trzepaki i to sprawdzić). Inną możliwością byłoby uszkodzone urządzenie do ustawiania. Po pewnym ustawieniu "komputerowym" zbieżności auto zaczęło ściągać, zaczął się problem z odbijaniem kierownicy po zakrętach (Przy czym po wcześniejszych ustawieniach było o.k.) okazało się, że urządzenie nawaliło. Bo po ustawieniu w innym miejscu (laserowo) wszystko powróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 No właśnie to raczej nie wina sprzętu w warsztacie, bo ustawiałem w jednym i sprawdziłem potem w drugim i było ok. Gdzieś wyczytałem, żeby przełożyć koła miejscami i zobaczyć czy dalej będzie ściągać. Bo może to sie opona uszkodziła (np. po wjechaniu w dziurę). Co o tym myślicie? Pozdrawiam, Leszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Zgadzam sie! przełóż koła jesli masz kierunkowe opony to pozamieniaj przód na tył... lub jesli masz niekeirunkowe to pozamioeniaj lewa przednia z prawa przednia... jeśli wtedy bedzie ciagło w druga strone tzn opona badz felga.... jeśli dalej bedzie tak samo tzn ze coś ze zbieżnościa... miałem podbny problem i okzało sie ze to defekt felgi.... sprawdz to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Jakieś 7-8 miesięcy temu miałem wypadek (dostałem w prawy błotnik z przodu z boku), potem blacharz i mechanik mi naprawili cały przód. No i było cacy, z tym ze koła się rozjeżdżały z przodu i opony nierównomiernie ścierało. Pojechałem na geometrie i zbieżność. Wszystko ustawili, było super przez parę miesięcy. No i od jakiś 4 tygodni trochę mi ściąga w lewo. Byłem na zbieżności jeszcze raz - idealnie ustawiona. Ciśnienie w oponach - idealnie. Myślałem, że może zacisk z lewej strony "mocniej" trzyma, także mechanik pościągał, poczyścił, chodzą super ale nadal tak samo ściąga. Koła są okej - nowe wyważone opony, felgi też proste. Już naprawdę nie wiem co może być. Jak wiecie co jeszcze można zrobić to proszę o info. Witam. W Twoim aucie problem nie polega ani na zbieżności ani na geometrii. Powodem ściągania auta jest przesunięcie zdłużne któregoś z kół. Obrazowo mówiąc, odległość pomiędzy progiem i kołem z jednej i drugiej strony auta jest inna. Pomimo że koła będą jechały równo, pomimo że kąty nachylenia kół będą identyczne oraz wszystkie inne sprawy typu ciśnienie w oponach itd. - auto nadal będzie ściągało. Wiem co mówię, bo mam identyczny problem z moim autem Mam dokładnie to co Ty, wszystko jest posutawiane a autko ściąga w lewo. Okazało się, że naprawa blacharska została wykonana byle jak i koła nie siedzą idealnie w nadkolach. Czyt. to co napisałem wyżej. Umówiłem się już z dobrym blacharzem, mamy zamiar wrzucić auto na ramę i sprawdzić wszystkie punkty wymiarowe podłogi, a tam gdzie to będzie potrzebne - nadciągniemy. Po tej operacji - rozpórka na przednie kielichy i ponowne ustawianie wszystkich parametrów. To samo radzę zrobić Tobie. Tylko w ten sposób powrócisz do fabrycznych ustawień i normalnego zachowania auta na drodze. [ Dodano: Nie Mar 23, 2008 11:08 ] No i jeszcze jedno... Możesz mieć też zupełnie inny problem. Otóż możesz mieć skrzywioną tylną belkę w swojej Corsie, a zatem i przestawioną zbieżność kół tylnych co może być też powodem ściagania. Warto to sprawdzić za pomocą urządzenia do ustawiania geometrii z czujnikami laserowymi przykręcanymi do wszystkich 4 kół samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 videlec_21, Możliwe, że ma to miejsce i u kolegi ale tak jak przeczytałeś - leszekb, Wszystko ustawili, było super przez parę miesięcy Jeżeli takie uszkodzenie miałoby miejsce to dlaczego przez te kilka m-cy było o.k.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 dzięki za info, ale to raczej nie to, bo parę miesięcy było wszystko idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 przerzuc opony. jesli dalej bedzie sciagac , to postaraj sie o komplet kol z innego auta , jesli na innych kolach bedzie sciagac , znaczy ze masz krzywa karoserie , badz problem z zawieszeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-279171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 no więc tak: przerzuciłem koła - nic sie nie zmieniło. wstawiłem letnie alu - nic sie nie zmieniło. chyba już "ten typ tak ma" ... bo innego wytłumaczenia nie widzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-274606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 u mnie zaczeło ściagać na lewo ale tylko wtedy gdy jade na biegu i to powyżej 80 km/h... ale gdy tylko wrzuce luz od razu przestaje ściagać i moge póścic kieronice...((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9013-lekko-%C5%9Bci%C4%85ga-corsa-b/#findComment-274441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
