Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 mam jedno wielkie pytanko mam astre II 1,6 8V i poszły mi satelity jak wyciągnąć mechanizm różnicowy (całą przekładnię) czy można to zrobić bez wyciągania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Skąd wiesz że poszły satelity. Nie da się tego raczej stwierdzić bez wyciągnięcia skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Da się to stwierdzić bez wyciągania skrzyni trzeba odkręcić dekiel od dołu i już widać dyfer tylko uważać żeby olej na twarz nie poleciał Ale żeby wymienić satelity trzeba wyjąć dyfer ale to się wiąże z wypięciem lewej półosi a więc i odpięciem wahacza od zwrotnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 ale po wyciągnięciu półosi co dalej trzeba zrobić jakbyś mógł to opisz dokładniej, czy trzeba wyciągać całą przekładnie ?:??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Dokładnie nie wiem bo mi to meches robił, więc radzę oddać autko do dobrego magika żeby w niedługim czasie niemieć znów problemów z tym mechanizmem. Skrzyni nie trzeba wyciągać, ale jak była by taka konieczność to: http://www.forum.opel24.com/skrzynie-biegow-w-astry-g-17-dtl-vt13268.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 a ja mam pytanie po czym poznac ze mechanizm jest walniety POZDRAWIAM!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 W moim przypadku nie trzeba było się domyślać co jest nie tak Szarpanie z jednoczesnym strzelaniem aż w końcu wywaliło dziurę w deklu skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 a satelity kupywałeś z oryginału czy używki i jak cena była mięwiencej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Szukałem 2 tygodnie na allegro i wszyscy wciskali mi całe skrzynie ale w końcu znalazłem używki za 400zł. W aso opla zażyczyli sobie ok 1300zł ale nawet nie wiedzieli jakie dokładnie nawet jak im położyłem na blacie te moje poharatane, chcieli numery serii skrzyni bo inaczej nic nie poradzą, co za "specjaliści"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam Trzeba wypiąć jedną i drugą półoś a ponadto z lewej strony jest taka wielka nakrętka do regulacji luzu łozysk dyfra (są tam łożyska stożkowe) potem koło niemal samo wychodzi wraz z satelitami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-279476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
