jak wymienić mechanizm różnicowy
  • 3 miesiące temu...
"Trzeba wypiąć jedną i drugą półoś a ponadto z lewej strony jest taka wielka nakrętka do regulacji luzu łozysk dyfra (są tam łożyska stożkowe) potem koło niemal samo wychodzi wraz z satelitami"
A ja mam pytanie czy i jak wymienić łożysko stożkowe od dyfa co jest przed przegubem wenętrznym, bo jeździłem z 0,5 litra oleju w skrzyni i zaczęło tykać wyć przy obciążeniu na lewej stronie. i dopytuje się mechaników i mi mówią że całą skrzynię należy wymienić a samochodzik ma 230 tys i poco będę skrzynie wymieniał jak łożysko tylko jedno do wymiany?! Miał ktoś coś podobnego?! :)
https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/page/2/#findComment-256188
Właśnie wyciągałem dyfer oprócz tego wszystkiego musisz odkręcić osiem śrub fi 8 mocujących pierścień zębaty do obudowy mechanizmu różnicowego następnie pierścień należy lekko zbić z obudowy tak około 3-4 mm bo inaczej zęby pierścienia haczą o zęby wałka zdawczego skrzynki i nie można wyciągnąć całego mechanizmu wiem że to trochę grożnie brzmi ale ogólnie jest proste cały demontaż trwa około 1,5 godziny a montaż około 2 godzin po wyjęciu mechanizmu masz dostęp do łożysk ale pamiętaj że to łożyska stożkowe i drugi pierścień zostaje z lewej strony w nakrętce a w prawej trzeba zdjąć uszczelniacz i wybić pierścień z obudowy skrzyni biegów
Zyczę powodzenia to i tak mniej roboty niż wyjmowanie całej skrzynki a i tak się nie obejdzie bez wyjęcia mechanizmu różnicowego
https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/page/2/#findComment-256152
  • 2 lata później...
witam
ja mam natomiast następujący problem satelity i ogólnie dyfer mam cały tylko ten tak jakby "sworzeń" który łączy dwie mniejsze satelity z jednej strony sie wytarł i koło wbiło mi kawałek tego czegoś w miskę(na szczęście nie w obudowę skrzyni)czy miałby ktoś to na wieszku i zrobiłby zdjęcie bo być może dałoby rade dorobić go na tokarce tylko nie wiem czy jest on przelotowy przez satelity i ogólnie jak on wyglada
https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/page/2/#findComment-390545
  • 9 miesięcy temu...
A czy może mi ktoś napisać jakie są ceny łożyska dyfra do Astry II 1,7DTI 2001 kombi???
Jakie sa symbole tego łożyska w tym modelu auta???
Edytowane przez MMM
https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/page/2/#findComment-435223
Gość papagallo
Idziesz do specjalistycznego sklepu z łożyskami i tam dobierają według katalogu.
Edytowane przez papagallo
https://forum.opel24.com/topic/9017-jak-wymieni%C4%87-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/page/2/#findComment-435384
