Gość bluber Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 witam zainteresowanych. z uwagi na okropne kopcenie z rury wydechowej wtryski poszły do regeneracji sztuk 4 gwoli ścisłości. po zamontowaniu nie zapalił. na autocom wyskoczył błąd pompa wysokiego ciśnienia - po sprawdzeniu u pompiarza w ZS okazała się złomem więc kupiłem nową i teraz paliwo tryska jak oszalałe. po zamontowaniu nowej pompy paliwa wyskoczył na autocom błąd 0090 że zawór wysokiego ciśnienia na listwie - wsadziłem też nowy. auto nie zapala. na samostarterze owszem odpala ale ile można psikać plaka do silnika... więc jeśli znajdzie się mądry proszę o pomoc. udałem się do najbliższego diler i serwis (taką przyjęli nazwę - że diler to rozumiem ale że serwis... to już nie) ale nie chcą auta wziąć na warsztat twierdzą że wtryski muszą być źle zregenerowane. wykonałem tzw przelewowe sprawdzenie i menzurki pokazują równe ilości oleju napędowego. ad acta na silniku błędów 0 słownie zero, przed regeneracją wtrysków. gdyby komuś przyszedł mądry pomysł co z tym niemcem może być że pracować pod moją nogą nie chce chętnie poczytam. ps na forum nie znalazłem odpowiedniego wątku stąd mój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90309-nie-odpala-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danwoj1324 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 Miałem podobnie kręcił nie odpalał co prawda corsa c ale to to samo praktycznie winnybyl rozrusznik wymieniłem z astry h na taki 1.8kw i akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90309-nie-odpala-13cdti/#findComment-802361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
