Gość lutek107 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Podczas pracy silnika w Oplu Mocca, po przejechaniu kilku kilometrów słychać dziwny piszczący odgłos spod maski. Wymieniony został pasek wielorowkowy na na alternatorze. Nic to nie pomogło. Dodatkowo mechanik zdiagnozował ze ubywa płynu chłodniczego. Z tym że nic nie cieknie na posadzkę w garażu. Tam jest sucho. Do końca nie wiadomo czy jedno z drugim ma coś wspólnego. Po odkreceniu wlewu oleju nie zauwazył charakterystycznej mazi na korku. Coś sugerował ze może to byc uszczelka pod głowica, albo nawet pęknięta głowica. Sugerował aby obserwować jak się samochód zachowuje. Generalnie nie jest zmulony, nie da się zauważyć spadku mocy. Samochód jest z 2013 r., przebieg ok 35 tys, 1,4 benzyna turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90879-ubytek-p%C5%82ynu-chlodniczego-oraz-dziwny-piszcz%C4%85cy-odg%C5%82os/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Zrob test płynem reakcyjnym. Moze tez gdzies kapac na kolektor lub wydech i odparuje wyciek. Pompa wody moze tez sie kończy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90879-ubytek-p%C5%82ynu-chlodniczego-oraz-dziwny-piszcz%C4%85cy-odg%C5%82os/#findComment-725925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
