Witam,
Mam pytania odnosnie wymiany łańcucha
1. Czy przy wymianie łańcucha  powinno sie tez wymieniac drugi łańcuch na dole silnika od pompy oleju?
2. Czy przy wymianie trzeba demontować wtryski i dodatkowo wymieniac uszczelki pod wtryski i uszczelke pod pokrywe zaworów?
3. Czy jest mozliwosc wymiany lancucha bez gornego kola i bez koniecznosci demontazu wtryskow i pokrywy zaworow? Jeden warsztat zaproponowal mi taka usluge
https://forum.opel24.com/topic/91161-wymiana-%C5%82a%C5%84cucha-rozrz%C4%85du-astra-j-16-cdti-2015/
  • 6 miesięcy temu...
Ile Ci zaspiewali za wymiane, mi poszły slizgi i twierdzil ze trzeba wyciagac silnik do wymiany 1.5 roku temu mi to robil a teraz znow łancuch slychac przy odpalaniu ze trze po slizgach , niby opel twierdzi ze to nie awaria. Nie wiem sam.
Arkos w jednym z postow pisał ze w tym silniku wymienia sie wszystko albo nic. Koła łańcuch slizgi napinacz. Wymiana jednego elementu powoduje szybką degradację ww elementu. A że nakrecił tych rozrzadów to bym ufał
Miłej lektury. Mam nadzieje ze nie wyrwie z butów .
