Czujnik temp.plynu chłodniczego
Witam.Chcialem zapytac szanownych kolegów w ktorym miejscu w komorze silnika znajduje sie czujnik temp.plynu chłodniczego bo za chiny nie moge tego ustrojstwa wypatrzec http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif Moze ma ktos jakis rysunek pogladowy? :-( bylbym bardzo wdzieczny. Aha,samochod to corsa 1.2i x12 czy jakos tak...http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/
Moze inaczej...problem polega na tym,ze wskaznik na desce nie pokazuje mi temperatury plynu.Czasem sie minimalnie podniesie, ale zazwyczaj wogole nie reaguje.Termostat jest ok.Wiec obstawiam czujnik temp płynu. Bylem pewien ze czujnik jest tylko jeden,ale widac bylem w bledzie....
https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-278693
Gość maniek02
temat już był.....
polukaj dobrze, niedawno tez miałem podobny problem... kilka tematów daje poszukaj a napewno bedzie :-( pozdro http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
[ Dodano: Sro Mar 26, 2008 21:42 ]
http://forum.opel24.com/gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-chlodzacej-vt14903.htm
poczytaj ten temat.... była mowa o ty czujniku..... mi wskazowka wariowała... raz podnosiła sie na ponad 95 stopni a po chwili opadał i nie ruszala sie.... była luźna wsówka....
https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-278651
Jeszcze jedno mi sie pytanko nawinelo-jaka prawidlowa temperature powinna trzymac corsa?Bo dzis z racji cieplejszego dnia i stania w korkach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif wskazówka zaczela sie przemieszczac na skali do max 90 stopni,aby nastepnie po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów spasc do polowy skali pomiedzy 90 a ze tak powiem "0" http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif i tak w kółko...czy to normalne czy cos jest jednak nie teges?
https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-277565
auto nie trzyma stalej temperatury
zadne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
wachania moga byc od 85-90 przy jezdzie na trasie
do 100 podczas stania w korku w upale
https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-277561
