Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 no wlasnie chodzi mi o to, ze one trzymaja wzglednie stala temperature, a w corsie ona strasznie skacze....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-277349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 witam, nawiązuję do tematu, przeczytałem kody błędów i wywala mi błąd nr 47 - przekaźnik pompy powietrza ( wie ktoś gdzie on jest ? ) oraz 15 - czujnik temperatury płynu chłodzącego.. na zdrowy rozum to chyba ten do ECU... jego też poszukuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-277196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 no wlasnie chodzi mi o to, ze one trzymaja wzglednie stala temperature, a w corsie ona strasznie skacze.... Co to znaczy strasznie?? jesli jest to przedział 7-8 stopni to jest wszystko ok(chyba że jest spory korek) ~95 C to taka najodpowiedniejsza dla pracy silnika, przy takiej temperaturze wyłącza się z resztą wentylator(jak ktoś ma najprostszą instlację gazową to dla takiej temp. załącza gaz), jest to temperatura mniej więcej po środku - dla otwracia termostatu do całkowitego otwarcia, więc jak ci trzyma temperaturę w pewnym stałym przedziale to jest ok, ale wiadomo że jak w trasie to ta temp. jest mniejsza(powinna być) niż jak stoisz tylko w kilkunastominutowym korku. Wystarczy że masz uruchominoy z 20 minut na biegu jałowym a temperatura zayczna konkretniej rosnąć-dodajac gaz wymuszasz przepływ przez chłodnicę i temperaura spadnie, lub ewentualnie załączy wentylator by ta temperatura spadła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9117-czujnik-tempplynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-277037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
