Gość Bobby Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Cześć wszystkim, Mam następujący problem z moją astrą. Występuję dziwne "ćwierkanie"/dzwonienie z okolicy silnika. Link do filmiku z tym dźwiękiem https://megawrzuta.pl/download/160fe901cf06b2099a10aec4b21586ee.html. Objaw ten występuję czasami i nie ma żadnej zależności. Po chwili potrafi sam ustąpić i już się nie pojawić. Astra od początku kiedy ją posiadam ma straszne braki mocy w dolnym zakresie obrotów. Sprawdzony osprzęt (paski, napinacz, rolki), odma olejowa zaworów, z korkiem i bagnetem podczas pracy silnika nic niepokojącego się nie dzieje, EGR, pod kompem turbina, węże podciśnienia, zero błędów pod kompem. Mechanik obstawia, że może być coś z turbiną i może wydawać z siebie takie dzięki oraz łączy to z brakiem mocy w dolnym zakresie obrotów. W okresie 12 miesięcy zrobione kompletne sprzęgło i rozrząd, olej paski filtry. Macie jakieś pomysły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91584-dzwonienie-silnikaturbiny-astra-h-13-gtc-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapsel Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Cześć. Mam ten sam silnik i brak mocy w dolnym zakresie oraz ćwierkanie przy dodawaniu gazu jeśli o takie ci chodzi. Brak mocy mam przez czipa który był zrobiony na 110 koni według mechaników od Opli problem leży w regulacji turbiny którą powinna być dostosowana po zrobieniu czipa nie znam się za bardzo na tym ale to usłyszałem. Moja załącza się przy 2tys obrotow. A ćwierkanie mam po wymianie paska i jest to dźwięk napinacza przez zatarte łożysko. Na starym rozciagnietym pasku był ok a po wymianie na nowy od razu pojawił się kanarek pod maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91584-dzwonienie-silnikaturbiny-astra-h-13-gtc-cdti/#findComment-730193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Panowie, spróbujcie rozruszać sztangę, być może geometria stoi. Można zrobić hak z pręta i zahaczyć o cięgno przy turbo i ruszać mocno do góry, nic nie trzeba odkręcać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91584-dzwonienie-silnikaturbiny-astra-h-13-gtc-cdti/#findComment-730278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapsel Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 U mnie sztanga pracuje góra dół tak jak powinna ale nie jest wyregulowana i podciśnienie które się tworzy za późno ja rusza przez to turbina wstaje od 2 tyś nie wcześniej. Nie chce tego sam ruszać bo mogę rozregulowac i będzie problem. Podobno ruch sruby o pol obrotu robi duza roznice, a w serwisie troche to kosztuje. Wiec jesli chodzi o mnie to jezdze tak jak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91584-dzwonienie-silnikaturbiny-astra-h-13-gtc-cdti/#findComment-730281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 5 minut temu, Kapsel napisał: U mnie sztanga pracuje góra dół tak jak powinna ale nie jest wyregulowana i podciśnienie które się tworzy za późno ja rusza przez to turbina wstaje od 2 tyś nie wcześniej. Nie chce tego sam ruszać bo mogę rozregulowac i będzie problem. Podobno ruch sruby o pol obrotu robi duza roznice, a w serwisie troche to kosztuje. Wiec jesli chodzi o mnie to jezdze tak jak jest. Jak masz Op-com'a to można spróbować, w pomiarach masz ciśnienie żądane i otrzymane. Ja bym spróbował, regulować tak by jak u mnie było ok 20kpa różnicy + - (3bieg 1000rpm i but).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91584-dzwonienie-silnikaturbiny-astra-h-13-gtc-cdti/#findComment-730282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapsel Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Brat ma opcoma w Lublinie. Może któregoś dnia się to ogarnie tak jak mówisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91584-dzwonienie-silnikaturbiny-astra-h-13-gtc-cdti/#findComment-730283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
