Astra nie pali po nocy
Gość daniel1232
Witam proszę o pomoc miał ktoś taki przypadek astra 2.0 di 99r gdy będzie stała w poziomie nie chce rano zapalić muszę samostart urzyc rozruch itp bardzo ciężko lecz gdy już stoi z górki czyli przod uczulony jest ku dołowi odpala bez problemu tak jakby paliwo się cofało byłem u mechanika założył przed filtrem zaworek zwrotny nic nie dalo nie wie co jest.
https://forum.opel24.com/topic/91714-astra-nie-pali-po-nocy/
Bo schodzi paliwo przez powrót. Filtr masz oryginalny? Czy juz z forda włozony? Jeszcze ratuje Cie Zalozenie zaworkow odcinajacych. Na zasilaniu i powrocie. Elektrycznych. Przekrecisz kluczyk to sie otworza.  A moze wystarczy uszczelnienie filtra lub gdzies łapie Ci powietrze. I trzeba to zlokalizowac
https://forum.opel24.com/topic/91714-astra-nie-pali-po-nocy/#findComment-730901
O oryginal to chodzili mi o obudowe filtra,nie wkład. Poszukaj nieszczelnosci przy pompie, stalowych wężach i na powrotach i przy polaczeniach na filtrze, albo kończy Ci sie pompa i też taki objaw jest.
Edytowane przez Marcin 83
https://forum.opel24.com/topic/91714-astra-nie-pali-po-nocy/#findComment-730907
