Gość MarekVivaro Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Witam, Ratunku!! Poszukuję pomocy do problemu ze skrzynią półautomatyczną VIVARO 2,5 z 2006 roku. Przerzuciła z automatu do pierwszego biegu manuala, a po wyłączeniu silnika (miałem nadzieję że to pomoże), samochód już nie odpalił. Wylał się też jakiś płyn, jakby z automatu robiącego ciśnienie. , piszę "jakby" bo nie mam pewności co to za płyn. Usterka być może miała związek z tym, że na ośnieżonej jedni nacisnąłem hamulec przy 3, lub4-tym biegu i chyba wtedy zredukowałoze zgrzytem do 1-ynki, a po chwili to już jak pisałem powyżej. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc - podpowiedzieć gdzie szukać ratunku, czy też jak zdiagnozować problem?, bo dzwoniąc po serwisach dowiaduję się tylko że nie zajmują się takimi skrzyniami. Samochód jest pod Krakowem Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91748-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automatyczna-automatyczna-opel-vivaro-25-d-2006r-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 sprawdz skad jest wyciek, w sensie czy w tylnej czesci robota masz plyn pompa wlacza sie po przekreceniu kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91748-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automatyczna-automatyczna-opel-vivaro-25-d-2006r-problem/#findComment-731402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekVivaro Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Witam i BAAAAAARDZO dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy Jeśli chodzi o płyn w tylnej części robota, to jest. Pompa się włącza, ale nie robi ciśnienia. Gdy podłączymy komputer, to nie jest w stanie się skomunikować ze skrzynią. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91748-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automatyczna-automatyczna-opel-vivaro-25-d-2006r-problem/#findComment-731626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 nie rozumiem, nie ubywa plynu ale jest wyciek na zewnatrz, tam jest "strzelam" litr plynu wiec powinien szybko znikac lub wyciek wewnetrzny poprzez odpowietrzenie robota do zbiornika, czarow nie ma ale bez rozebrania duzo nie pomoge, z reguly to drobne usterki wynikajace z wieku uszczelniaczy, czasem zdaza sie uszkodzenie mechaniczne ale to sporadyczna usterka co do kompa to nie pamietam czy delphi cos tam widzi ale na pewno clip radzi se swietnie z tym robotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91748-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automatyczna-automatyczna-opel-vivaro-25-d-2006r-problem/#findComment-732532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekVivaro Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Bardzo dziękuję, spróbuję jeszcze rozpytać czy ma ktoś clipa żeby spróbował się podpiąć. A wyciek sprawdzę jeszcze raz. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91748-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automatyczna-automatyczna-opel-vivaro-25-d-2006r-problem/#findComment-732652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej1970 Opublikowano 15 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2024 W dniu 26.02.2021 o 08:39, Gość MarekVivaro napisał: Bardzo dziękuję, spróbuję jeszcze rozpytać czy ma ktoś clipa żeby spróbował się podpiąć. A wyciek sprawdzę jeszcze raz. Pozdrawiam Marek Marek poradziłeś sobie ze skrzynią ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91748-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automatyczna-automatyczna-opel-vivaro-25-d-2006r-problem/#findComment-808751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
