1.3 CDTI Corsa D wyciek
Witaj. Jesli dobrze widze jest to osłona rozrzadu. Nie znam tego motoru, i jego ewentualnych typowych usterek. Wytrzec trzeba i obserwowac, olej moze z uszczelki filtra puszczac i byc rozprowadzany, po połowie silnika. Dobrze powycieraj i czesto zagladaj , na brudnym silniku duzo ciężej zlokalizowac nieszczelnosc. W gorszej wersj moze tez simmering na wałku puscił. Ale jest to gdybanie.
https://forum.opel24.com/topic/91753-13-cdti-corsa-d-wyciek/#findComment-731284
Ok dzięki postaram się to umyć i zobaczę. Jeszcze się zastanawiam czy jeśli puścił simmering na wałku to łańcuch rozrządu mógł to tak do góry rozprowadzić ? Akurat zdjęcia tego nie pokazują ale chyba cała osłona rozrządu jest przepocona.
https://forum.opel24.com/topic/91753-13-cdti-corsa-d-wyciek/#findComment-731312
Co ma simerring do zapocenia? A no sporo. Puki. Nie sciagnie pokrywy nie zobaczy z czego leci
https://forum.opel24.com/topic/91753-13-cdti-corsa-d-wyciek/#findComment-731319
