Po umyciu nie chce odpalić :(
Witam !
To mój pierwszy Opel i pierwszy post na forum ;(
Przyprowadziłem wczoraj z Niemiec Zafirę 2.0 DTI z 2001r. Przejechałem 1000 km bez zarzutu. Dzisiaj wyjechałem z garażu odpaliła bez problemu umyłem autko myjką ciśnieniową żeby sól spłukać i ............. już nie odpaliło :) kręci i nic musiałem do garażu wjechać siłą mięśni sąsiada :)
Na wyświetlaczu nie wywala żadnych błędów.
Myślałem, że to wina pilota bo mi nawalił i otwierałem auto kluczykiem ale przyniosłem drugi sprawny otwierałem i zamykałem i nic.
Miał może ktoś już taki problem ewentualnie co mogło się zalać, że auto zastrajkowało (myłem tylko karoserię i podwozie)
Drugi problem (taki na marginesie) to po odpięciu akumulatora radio się zakodowało :cry: skąd wziąść kod do niego ?
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/
Witam !
Jeśli radio się zakodowało to odblokować je możesz przy pomocy kodu z karty kodów. Niestety, większość importowanych aut z drugiej ręki tej karty nie posiada. W ASO można ją odtworzyć przy pomocy dowodów: rejestracyjnego i osobistego - za około 100 PLN. Jest to dobre wyjście, jeżeli auto masz zamiar użytkować dłużej (każde odłączenie akumulatora powoduje zablokowanie radia). Jeśli nie, to może taniej jest skorzystać z lokalnych "fachowców".
Pzdr !
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-278082
Witam !
Dzięki :cry: przeglądnołem papiery i mam kartę kodów :)
Pozostaje jednak problem z zapalaniem ;(
Znajomy podpowiadał, że jeżeli auto w czasie mycia stało na stromym podjeździe ( a tak właśnie było ) to może zassało jakiś syf z baku albo powietrze :)
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-278063
Witam!
Jeśli auto stało na stromym podjeździe i nie odpaliło to raczej na pewno zapowietrzył się układ paliwowy (i możesz teraz kręcić i kręcić aż akumulator padnie). Ja też tak miałem jak przywiozłem auto z holandii. Przejechało 800 km bez pierdnięcia. Postawiłem na podwórku na delikatny wzniesieniu, a rano niespodzianka, kręce kręce i nic. I zafirka na lince pojechała 20km do mechaniora.
Przyczyną zapowietrzania ( w szczególności gdy auto stoi pod górkę) są uszczelki między wtryskiem a listwą doprowadzającą paliwo. Mnie wymiana kosztowała 400 zł (250zł same uszczelki). Autko teraz pali za każdym razem, i pod górkę i z górki.
Jeśli masz walnięte te uszczelki to w przewodach przelewowych prawdopodobnie będziesz miał ślady oleju.
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-277447
Dzięki lukrod byłem dziś w warsztacie i faktycznie autko zapowietrzone więc uszczelki o których pisałeś do wymiany.
Przy okazji chciałem wymienić świace żarowe bo z 4 tylko 2 jeszcze grzały no i wpadka okazało się, że jedną można palcami kręcić w koło bo gwint zerwany :/ no i wydatek jak się patrzy bo trzeba głowicę ściągnąc żeby to naprawić.
Naprawa około 1500 zł :/ ale chyba dołożę i wymienię przy okazji uszczelniacze zaworowe żeby tam więcej nie zaglądać przez najbliższe lata ;]
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-277267
Witam
Ostatnio tez miałem właśnie taki problem ze święcą, każdy z mechaników "trzeba ściągać głowicę" jednak okazało sie że na moim terenie jest fachowiec który sie tym zajmuje i jest szansa że obędzie sie bez ściągania głowicy.... tak sie też stało trwało to 2 dni i kosztowało 200 zł. NA pytanie "w jaki sposób Pan to zrobiło" odpowiedział niech to pozostanie moją tajemnicą"... wiem tylko ze to bardzo delikatna robota jeden błedny ruch i pozamiatane...
Fachowiec ten jest na terenie województwa świętokrzyskiego.
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-277017
Witam
U mnie już za późno bo auto już po naprawie i 1750 zł. w plecy :lol: mam nadzieje, że było warto bo jak pisałem wcześniej to mój pierwszy Opel i początek znajomości był nieco burzliwy :)
Dziękuję wszystkim za pomoc :P
https://forum.opel24.com/topic/9176-po-umyciu-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-276600
