Szarpanie silnika
Gość Danielcorsac
Mati11294 a możesz powiedzieć w którym miejscu się znajduje na szynie ? Bo po lewej stronie kierownicy i po prawej mam właśnie coś ale nie wiem który to z tych czy ten od strony "pasażera" czy "kierowcy" dodatkowo chciał bym zapytać mam okazję na szrocie dostać za parę zł mapsensor na kolektor dolotowy i przepływke nie wiem czy działają ale za 50zl obie rzeczy są może spróbuję to jeszcze sprawdzić bo podobno w oplu map sensor może nie dawać checka na desce AA i jeszcze jedno czy to może być czujnik położenia wału ? Jeśli tak to czy z 1.0benz spasuje czy jednak musi być z 1.3cdti
https://forum.opel24.com/topic/91933-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-733091
  • 3 tygodnie później...
Gość Danielcorsac
Tak pompa była regenerowana carscaner tym było badane auto przez obd co do czujników zdobyłem 3 sztuki czujników ciśnienia i 2 czujniki regulacji ciśnienia metodą prób i błędów podmienialem to to raz to ... Problem nie umilkł fakt części były używane jeden czujnik był krótki ten od strony pasażera ale na zdanym nic się nie poprawiło ... A może czujnik położenia wału ? Co do temp pokazuje podobnie jak wskazówka od temperatury wody ... Dolot też pokazuje podczas jazdy około 15 stopni to chyba okej jak na taką pogodę i to że auto jechało dosyć wolno na postoju wartości rosną bo jak wiemy icek nie chlodzi
https://forum.opel24.com/topic/91933-szarpanie-silnika/page/2/#findComment-733865
