Nagły wzrost poboru paliwa podczas jazdy astra 1.7 cdti 110km
Gość tatumciak00
Witam,
generalnie mam taki problem, że podczas jazdy moja astra 1.7cdti 2009 110km zazwyczaj gdy trochę dam więcej gazu nagle wzrasta tak naprawdę dwukrotnie zwiększenie paliwa i potem się to utrzymuje nawet podczas spokojnej jazdy co towarzyszy dziwnym dźwiękom z silnika, a na postoju spalanie w okolicach 2.4l-3.0lira, po wyłączeniu i włączeniu auta wszystko wraca do normy, żaden błąd nie wyskakuje. Byłem z tym u mechanika, który po prostu wymienił jeden z wtryskiwaczy wziął kupę kasy i nic się nie zmieniło. Czy ktoś wie o co może chodzić w takim wypadku? Nie chce iść znowu i dać naciągnąć, zwłaszcza ze dla studenta każdy grosz się liczy, pozdrawiam
Edytowane przez tatumciak00
https://forum.opel24.com/topic/91990-nag%C5%82y-wzrost-poboru-paliwa-podczas-jazdy-astra-17-cdti-110km/
Wypala Ci sie Dpf . poczytaj o tym bo silnik zajedziesz
Gość tatumciak00
Tak tylko wcześniej podczas wypalania dpf wyskakiwała mi kontrolka z tego co widziałem, obroty są na normalnym poziomie a dźwięki dziwne silnik wydaje, czy jeśli to dpf to co mam zrobić potrzebuje rady, jestem zielony
Kontrolka oryginalna czy dolozona dioda?
Gość tatumciak00
Oryginał
To z dpf w astrze 3 jest?
Gość tatumciak00
Niby swieci się podczas wypalania z tego co wyczytałem, ale tak jak powtarzam jestem zielony i mogę się mylić
Tak. Z dpf. Sprawdz stan oleju. Nie gas silnika gdy masz podwyzszone obroty i zachodzi proces wypalania. Ile masz przebiegu? Jak czesto sie wypala? Czuc specyficzny zapach wtedy? Mozesz juz miec filtr zabity tak ze nie ma swojej pojemnosci i bedzie sie często zapychał. Moze to tez byc z ukladu paliwowego. Trzeba zweryfikowac.
Gość tatumciak00
Z olejem wszystko okej, przebieg to 178 tysięcy, jutro zrobię większa przejażdżkę, bo faktycznie ostatnio jak pojechałem dalej to na chwile problem ustał i było wszystko okej chwilowo. Gdy jest większe spalanie na tym postoju to ile mam mniejwiecej czekać, aby zgasić autko? problem jest taki ze spalanie jest wysokie, ale obroty są na poziomie 800/900. Co do zapachu to nie wyczułem nawet
